查看: 2173|回复: 8
主板跑38就自动重启的问题
发表于 2009-7-12 09:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台机子,插卡跑38以为可以,谁知道一两秒就重启了
不知道是什么问题,请论坛里的高手赐教
发表于 2009-7-12 10:02:41 | 只看该作者 �
用替换法,先换内存,再换BIOS试试。
发表于 2009-7-12 10:16:28 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-28 01:39:18 | 只看该作者 �
38是内存不过,可以换内存,,加焊内存插槽试试,,
发表于 2009-9-28 10:21:41 | 只看该作者 �
先换内存,再换BIOS试试
发表于 2009-9-28 13:18:09 | 只看该作者 �
查一下南桥周边有没有少件
发表于 2010-4-4 12:27:16 | 只看该作者 �
换嫩村,我有几块板子都是这样,内存兼容不了
发表于 2010-4-4 12:59:29 | 只看该作者 �
38在笔记本的跑数中是不过内存,在台式机中应该有些是自检完了,可以显了的,你把复位排线拔了,再试,如果还不行再压下南桥,北桥有可能空焊造成的,BIOS也可以刷刷
发表于 2010-4-4 13:01:44 | 只看该作者 �
查复位针脚的电压正常不
