标题: iPhone6 Plus PCIE总线断线导致无WiFi维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-8-29 09:30
机器型号:iPhone 6P
故障现象:无WiFi,系统里边WiFi图标打不开。
维修过程:
WiFi芯片客户已经自己换过还补过线,把WiFi芯片直接取掉,对地测阻值,有数值的阻值都正常。PCIE总线因为是无阻值的,只能测量焊盘到电容线路通断。如图:(识别图纸二维码,免费领取鑫智造一个月VIP会员!)
[attach]1869552[/attach]
[attach]1869553[/attach]
通过测量发现,C0704 C0705线路开路,在实物图上对应的焊盘。如图:
这个线在反面有对应的2个测试点,如图:
把这两根开路的线连接上,补好线涂上绿油固化好,把芯片装上去开机测试,还是没有。又把芯片拆掉打值发现WiFi芯片的复位还断线,是那种似断非断状态,直接从复位电阻飞线。如图:
飞好线装上芯片开机测试故障解决。 测试图:
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html  手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造1个月VIP权限
作者: robertyunwu    时间: 2019-8-29 12:04
不错的分享,谢谢楼主!感谢!
作者: 李小飞刀    时间: 2019-9-4 06:12
这种接电容的无阻值的最容易被忽略也最不好检查了。
作者: 15851428520    时间: 2019-9-4 08:46
老板这种直接旁边借个1.8
