标题: iPhone 8 Plus 主供电电容短路导致不开机 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-8-28 13:45
  【故障机型】:iPhone 8 Plus
  【故障现象】: 不开机
  客户描述说机子晚上还好好的,第二天起来的时候就不开机了。
【故障分析】:
  晚上手机还是正常能使用的,第二天就不开机了,首先排除没电导致的不开机,然后我们可以接可调电源看开机电流判断故障。
【维修过程】:
  手机接充电器没有反应,无充电电流,看来不是没电了,拆开机子,接可调电源发现接电大短路。
  拆开机子,拿下主板,给主板熏松香,接电检查,发现是主供电PP_VDD_MAIN 上的滤波电容 C5696 短路导致的。(识别图纸二维码,免费领取鑫智造一个月VIP会员!)
  直接用镊子挑掉,测量此对地阻值恢复正常。
【维修结果】:
  装机测试,开机正常,功能正常,维修到此结束,此故障是主供电的滤波电容对地短路导致的不开机。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html  手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造1个月VIP权限
  iphone8不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/32303-1.html
作者: 曹珂0430    时间: 2019-8-28 16:55
思路清晰,值得学习
作者: xhlgood0525    时间: 2019-9-6 14:28
学习了,很好的分享
作者: 繁华街角    时间: 2019-9-6 14:41
路过学习 一下子
作者: xhlgood0525    时间: 2019-9-7 13:29
学习了,谢谢分享
