ZXCVWtest
标题: iPhone X 中层掉点刷机报错56维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-8-28 09:45
  【故障机型】:iPhone X
  【故障现象】:不开机
  客户描述说手机摔过之后就不开机了,刷机报错56。
【故障分析】:
  iPhone X 摔机过后,由于他是两块主板经过中柱连接在一起的,很容易摔掉点,很有可能是NFC芯片通住CPU部分的点被摔掉点了.
【维修过程】:
  拆开机子,把主板拿下来,上风枪把主板分开出来。看到掉了一排的点。
  查看位置图,周边一圈都是地线,其实有用点就掉了6个。
  地线不用补,把6个有用的点都补上,他们都是NFC芯片的信号线。所以刷机才会报错56。
  识别图纸二维码,免费领取鑫智造一个月VIP会员!
  然后植中柱的锡,把AP部分焊回去。
【维修结果】:
  把主板装机刷机,刷机正常通过,测试功能正常,维修到此结束。(此故障是手机摔机过后,把NFC芯片的信号通过中柱过到CPU的焊点摔掉点了。引起的刷机报错56)。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html  手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造1个月VIP权限
作者: 15108092366    时间: 2019-8-28 10:34
好厉害的手工,那么小的地方都能搞得那么靓
