标题: iPhone7插卡无服务 非基带问题维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-8-22 13:30
【机器型号】:iPhone7
【故障现象】:无服务
【维修过程】:
  拿到客户机器首先看到客户描述的问题,再经过自己的检测的结果进行维修。
  经检测能开机,有基带有串号,112还能打,就是显示无服务插卡也是无服务。
  拿到这样的机器首先考虑的不是基带通病啥的,根据检测的问题,首先对射频模块进行维修。
  7代有大小射频模块,第一就是更换大射频模块,装机测试发现故障依旧。
  第二就是更换小射频模块,装机测试完美修复。此故障是小射频芯片损坏导致的,维修完成!!!
    鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
       iphone7无基带专题:https://www.chinafix.com/zt/14078-1.html
  iphone7无服务专题:https://www.chinafix.com/zt/1611-1.html
作者: 935173815    时间: 2019-8-22 14:23
学习了
作者: 左派右李    时间: 2019-8-22 23:53
学习了!!1
作者: 15138367912    时间: 2019-8-23 08:53
学习了!
作者: 18965652825    时间: 2019-8-25 19:17
好,不错希望楼主继续发好文章
作者: 米奇    时间: 2019-9-11 08:54
两个射频芯片其中坏了一个导致的无服务
