查看: 8821|回复: 71
[维修经验]
花屏咋整啊?刷bios啊
发表于 2019-8-21 10:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天接到一台华硕A84S,板号是K43SV REV3.0。先是不触发,待机0.03 ,3v 5v,正常。查到没有rsmrst#,故障点下图红圈
一个0Ω小排阻,直接直连了。
然后直接触发亮机,内接6分屏还带花屏。外接全花
搜了一下论坛说显存可能性大一点,于是直接换了4个显存
结果还是一样,没心情了,下班回家。今天过来准备再加焊一下显卡的,但是突然想到一句话“华硕不管什么问题,先刷个bios”
华硕不管什么问题,先刷个bios。
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员4715770.2元2022-3-28 14:58
 会员12217940.2元2022-1-4 18:02
 会员12163800.2元2021-12-17 12:02
 会员3833810.2元2020-10-27 18:29
 会员7868070.2元2020-3-3 00:28
查看所有购买记录
评分
参与人数 6下载分 +18 +18 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
低调的小生活 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 卧槽卧槽
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
本文由 会员1112982 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2019-8-21 13:22:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也是遇到过几台华硕花屏刷BIOS的
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2019-8-21 13:20:18 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
华硕不管什么问题,先刷个bios。 这是葵花宝典吗
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2019-8-21 13:20:03 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
楼主,这下搞大了。。
顺序搞错了把,花屏:加焊显卡,刷BIOS,显存,你一来就搞显存
回复 支持 1 反对 0
发表于 2019-8-21 10:11:41 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
这下搞大了
发表于 2019-8-21 10:19:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
花屏还是BIOS引起的,还是第一次遇到这种情况
发表于 2019-8-21 13:03:14 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
其实三板斧 一直好用
发表于 2019-8-21 13:25:49 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
724700778 发表于 2019-8-21 13:22
我也是遇到过几台华硕花屏刷BIOS的
找售后的看下升级记录 管用
发表于 2019-8-21 13:33:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
virginlulu 发表于 2019-8-21 13:25
找售后的看下升级记录 管用
宏碁的我也是遇到过花屏刷BIOS的  https://www.chinafix.com/thread-1166638-1-1.html
发表于 2019-8-21 13:56:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过学习了,以后遇到了可以先搞一搞BIOS
发表于 2019-8-21 16:12:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还有这种话操作? BIos能引起花瓶  第一次见
发表于 2019-8-21 16:17:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕就是,为啥BIOS这么容易出问题
发表于 2019-8-21 16:20:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种故障比较少见啊   学习了
发表于 2019-8-21 16:20:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持迅维,图纸使用很方便
发表于 2019-8-21 16:23:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到过两次了
发表于 2019-8-21 16:23:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有一次好像是戴尔的还是别的什么
发表于 2019-8-21 17:06:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
virginlulu 发表于 2019-08-21 13:03
其实三板斧 一直好用
请问是哪三板斧?
发表于 2019-8-21 17:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
成功了就好! 到手的是经验
发表于 2019-8-21 18:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷bios解决一半问题
发表于 2019-8-21 20:33:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
我遇到过,花屏还有系统引起的
