iPhone8 进水不开机故障维修
迅维深圳邓工
2019-8-19 14:09
iPhone8 进水不开机故障维修
iPhone8 进水不开机故障维修
故障机型:
iPhone8
故障现象:
不开机
接到一台客户的机器故障描述为不开机,拿到机器发现是一台重摔的机器后壳已经碎了并且变形我们直接拆机接电看看电流
接电触发1.8A左右的电流,很明显是有短路的地方,根据维修经验快速判断出是硬盘的3V供电有短路,我们直接在硬盘的周边上点松香
很明显已经融化了,直接将电容取下。
触发电流恢复正常,阻值正常。
开机正常进入系统,维修完成。
鑫智造维修查询工具,
手机
电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html
,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
(40.83 KB, 下载次数: 63)
下载附件
保存到相册
2019-8-19 14:11 上传
iphone8不开机专题
https://www.chinafix.com/zt/32303-1.html
