标题: iPhone 6s Plus 二修无背光故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-8-19 09:25
  故障机型:iPhone 6SP
  故障现象:阴阳屏
  故障分析:此类故障都是背光电路出现问题。
  维修过程:上家描述主板有连锡所以没有直接上电测试,拆下主板检查,主板指纹座子处有连锡的情况。
  清理完主板,上电测试发现故障为阴阳屏与客户描述的故障一致。测量显示触摸座子对地值时发现故障,显示座子的6脚阻值无穷大,说明此脚断线了6脚为背光供电经FL4211保险电感到背光。
  芯片,因FL4211电感的焊盘已经被上家破坏没办法在短接,只能从相连原件飞线。
  从C4023飞线至C4211。
  维修结果:开机测试故障修复。
有很多下小伙伴问我咱们维修师傅用的什么图纸资料?
鑫智造维修查询系统
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html  手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造1个月VIP权限
作者: 空气新鲜    时间: 2019-8-19 09:56
有苹果6p的吗?我想要6p的?
作者: 676109931    时间: 2019-8-19 10:15
支持楼主哦很给力
