标题: 华硕7代板载I5,莫名被降频到0.38G,不知如何下手了 [打印本页]
作者: 万佳国度    时间: 2019-8-17 17:14
一台华硕U3000,板号UX330UA,进系统后速度非常卡,功能都是正常的,就是慢。
基本的怀疑对象都排查了:
固态硬盘检测速度200M/秒,也换了还是一样。
BIOS恢复出厂,关闭外设无果。
BIOS重刷了2个,一样。
单独用电池、或者单独用电源也一样。
键盘、触摸、USB设备等待都排查了。
连进BIOS操作,进PE操作都卡。
最后进系统看了一下任务管理器的CPU性能,居然只有0.38G,且始终不变。 试着看高清、鲁大师压力测试,都一样,0.38G不变。
看来,问题就出在这里了。
这下没辙了,查了很多资料,系统的CPU性能最小值设定、intel 动态性能管理驱动、都试过,无果。
真的没辙了……
希望坛子里有朋友指点一下
补充内容 (2019-9-7 12:20):
此机最后换板搞定。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-8-17 23:06
CPU被降频了,论坛有这种案例,你可以搜搜
作者: QQ1019450595    时间: 2019-8-17 23:24
冲电芯片有问题也限频
作者: 极致科技    时间: 2019-8-18 08:08
估计电流检测或OC检测出问题了,或者供电不稳定。
作者: bobzhang8    时间: 2019-8-18 09:48
去掉PR8935试下。
作者: 万佳国度    时间: 2019-8-18 16:45
bobzhang8 发表于 2019-8-18 09:48
去掉PR8935试下。
我连本子型号都没有说,这位坛友就知道是哪个元件,真是未卜先知,佩服啊!
作者: JINWUDONG    时间: 2019-8-18 20:19
作者: 晒太阳    时间: 2019-8-18 20:52
H_prochot
作者: tantqh    时间: 2019-8-18 21:00
官网驱动,CPU温度
作者: cxghsm    时间: 2019-8-19 08:41
看下CPU温度高不高,温度太高,CPU就会自动降频,板载的都是CPU损坏,上次有一台和你一样的故障,CPU核心有90多度。
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2019-8-19 09:16
有条件的话直接换cpu 基本上自身的问题
作者: 万佳国度    时间: 2019-8-19 10:47
cxghsm 发表于 2019-8-19 08:41
看下CPU温度高不高,温度太高,CPU就会自动降频,板载的都是CPU损坏,上次有一台和你一样的故障,CPU核心有 ...
温度很正常,45度,风扇运转都正常。
作者: 万佳国度    时间: 2019-8-19 10:48
板载四合一APU,更换风险收益比太大。
作者: 万佳国度    时间: 2019-8-19 10:55
特地安装了intel extreme tuning utility,发现CPU的倍频应该是被锁住了,是虚的,无法更改
最大核心频率也是0.4G,改动不了。
作者: duguanjun    时间: 2019-8-19 11:13
作者: 18079990556    时间: 2019-8-19 11:25
换U 成本太大 不划算  也是不好搞
作者: lxzg    时间: 2019-8-19 11:48
哈哈哈,非常典型的问题。联想,ThinkPad,DELL都有,引发的极致很多。有些是通过刷BIOS解决,有些是没有识别到你的适配器的ID是否匹配(不匹配或无法识别就会锁频),有些是温控电路出问题了。需要找图纸,根据实际情况查,很容易解决(极少是CPU内部问题)。我一般遇到什么卡顿问题就优先检查这个
作者: bobzhang8    时间: 2019-8-19 12:15
"华硕U3000,板号UX330UA"这是你写的吧?好心指点不领情。以后这样的好事还是少做了。
作者: bobzhang8    时间: 2019-8-19 12:20
晒太阳 发表于 2019-8-18 20:52
H_prochot
高级工程师果然不一样!
如果我之前也发贴得到你的指点话,会多修好几台机子。
作者: 万佳国度    时间: 2019-8-19 13:21
不好意思,我的确是写了,是后来编辑进去的。
把您当成灌水的了,还请原谅
作者: bobzhang8    时间: 2019-8-19 13:27
把您当成灌水的了,还请原谅
取了电阻试下吧
作者: 俊の猪猪    时间: 2019-8-19 13:32
不晓得我说得对不对。了解一下ACPC高级电源管理
在降频之前,你的CPU风扇是不是狂转?
作者: 33244251    时间: 2019-8-19 14:23
精华都在回复里面啊,充电电路有问题会影响到CPU的性能,以前没遇到过不知道呢!
作者: 实维创想    时间: 2019-8-19 14:37
u 基本上自身的问题
作者: 实维创想    时间: 2019-8-19 14:39
有时间确实是需要细心的
作者: 万佳国度    时间: 2019-8-19 16:13
bobzhang8 发表于 2019-8-19 13:27
取了电阻试下吧
您应该有图纸吧?能发一份给我吗?  论坛里没有图纸,淘宝也找了,都没有。
作者: 万佳国度    时间: 2019-8-19 16:14
哪位仁兄有图纸,麻烦发一份上来,买也行。
作者: wcqwyy    时间: 2019-8-19 17:27
刷bios试试没
作者: bobzhang8    时间: 2019-8-19 18:03
鑫智造
作者: bobzhang8    时间: 2019-8-19 18:08
如果取了那个电阻OK,扣我分的“新芯箱硬88”请把扣的分十倍加起来。
作者: 万佳国度    时间: 2019-8-19 18:11
楼上朋友说的是这个电阻吧?  板子上是空着的
作者: 万佳国度    时间: 2019-8-19 18:14
这是板子的外观,板号UX330UA  REV2.0
作者: 万佳国度    时间: 2019-8-19 18:17
这是原板的BIOS, U3000UA CPU速度慢 0.38G.zip (5.54 MB, 下载次数: 1)
