查看: 9014|回复: 8
华硕H110M-K 售后维修后的通病带图片带BIOS
发表于 2019-8-16 12:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好几块主板全部不定时重启,因为还有保修,所以拿去售后,回来后查看BIOS已升级 图片上的芯片应该是更换或者加焊过,其它没动,发给大家仅供参考,BIOS也备份下来了
110.BIN
16 MB, 下载次数: 97, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-8-17 20:44:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总线供电
华擎也有很多这毛病
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-8-17 18:08:32 | 只看该作者 �
还有B85的也有这个东西坏,,,,
发表于 2019-8-16 15:09:49 | 只看该作者 �
这个1.1v供电吧,以前也遇到过,直接飞线过来的。没换过芯片!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-8-16 12:51:35 | 只看该作者 �
是的,这个就是华硕h110的通病。这芯片671 可以去淘宝买点
发表于 2019-8-16 15:59:56 | 只看该作者 �
以前没得买的,直接从别处接个电压过来,一直正常使用
发表于 2019-8-17 20:53:07 | 只看该作者 �
这么新的板都会修?
发表于 2019-8-17 22:19:46 | 只看该作者 �
好像前面有看到过谁的帖子、   H110的   就是桥两个供电中的一个容易坏。
发表于 2019-8-18 13:07:00 | 只看该作者 �
路过,正在学习中……
