iPhone 8 Plus 进水不开机故障维修
迅维深圳邓工
2019-8-16 09:15
接修客户一台iPhone 8 Plus前一天晚上进水,第二天早上客户就拿过来维修,看样子进水的还不少里面还积留有一些水滴。客户明确说明这机子不重要,取出里面的资料就好。这种情况我们经常遇到,一步一步来先拆开单板进行。
清洗烘干,烘干之后不要先加电,观察一下哪个位置进水最严重,避免加电烧坏其它电路元件。
这片区域最为严重,左上角6颗电容已经腐蚀用刷子直接就刷掉了,不影响开机可以先不补。
这两个电容也被烧黑了,测试都是属于短路状态。C4910通往铃声放大U4900.C3310通往充电管U3300.反面看两个IC并没有进水的痕迹,可能这两个电容自身烧坏。
拆出进行测试果然板层没有短路,拆机两个补上之后加电开机电流正常,进水屏烘干后扣上开机,可以点亮但是慢慢就变色暗了(7P与8P屏幕测试可以通用,但是支架不一样)。更换新屏可以正常使用。测试功能正常。
有很多下小伙伴问我咱们维修师傅用的什么图纸资料?
鑫智造维修查询系统
鑫智造维修查询工具一款
手机
电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html
手机
号注册,
电脑端下载。
即可免费获取鑫智造1个月VIP权限
裴华军
2019-8-16 09:28
抠电容 就好了??????
