iPhone X手机显示充电充不进去,原来根源在这里
迅维深圳邓工
2019-8-7 14:45
【故障机型】: iPhone X
【故障现象】: 不充电
客户描述说,手机使用中出现不充电的现象。
【故障分析】:
首先我们要区分好是有充电图标,没充电电流,还是连充电图标都没有,充电无反应,从而判断故障点。
【维修过程】:
拿到机子,检测中发现,插充电器,手机会显示有充电图标,但是没有充电电流。
询问客户说,机子有摔过,那么首先考虑是充电电感L3341和L3340虚焊导致的,这2个充电电感虚焊会造成插充电器有充电图标,没充电电流。
拆开机子,把主板拿下,主板分层,充电电感L3340 和L3341拆掉。
处理好焊盘,更换好的电感。
上测试架测试,发现还是一样的现象,故障依旧。看来不是充电电感的问题,拆下充电芯片,测量焊盘的对地阻值,发现 H3脚位TIGRIS_LDO对地短路。
这条线路上就2个电容,直接挑掉大的C3361 对地阻值恢复正常。
接下来补回电容,装回充电芯片U3300。
(74 KB, 下载次数: 52)
下载附件
保存到相册
2019-8-7 15:05 上传
【维修结果】:
主板贴合,装机测试,充电恢复正常,维修到此结束,此故障是充电电路上的C3361电容短路导致的不充电。
鑫智造维修查询工具,
手机
电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html
,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
(40.83 KB, 下载次数: 57)
下载附件
保存到相册
2019-8-7 15:05 上传
15108092366
2019-8-8 11:08
挑掉的电容是起什么作用的呢?自举电容?
刘乐
2019-8-8 12:16
一般修到的都是电感虚了
