标题: iPhone6打电话无声 录音有杂音故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-8-1 13:25
【故障现象】:
  客户描述手机打电话对方听不到声音,自己尝试换过几个尾插都无效所以送过来维修。
【维修流程】:
  插卡实测打电话确实对方听不到声音,另外测试其他功能的时候发现录音有很大的杂音。不论是打电话还是录音,大音频都要参与声音的调制,这种故障现象基本就可以直接考虑换掉大音频芯片来尝试排除故障。
  拆机先看主板外观,发现已经是维修过的,整个背面上半部分都是焊油。估计是上家找不到故障点所以尝试整板加焊来排除是否有元件虚焊,还好没有扩大故障。
  我们先拆下大音频芯片,观察底部焊盘没有掉点的迹象,那么很可能芯片本身已经坏掉了,直接从料板上拆一个植锡装回去。
  等主板冷却之后清洗干净,装机打电话测试对方可以清楚听到声音了,录音也正常了。
  故障排除,维修到此结束。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
作者: 15108092366    时间: 2019-8-1 14:06
真是一击中的,好奇上家既然敢加焊,干嘛就不敢换芯片呢,不过苹果6想来也报不起多少价格了啊
作者: mr程    时间: 2019-8-2 12:18
省略了外配排除,直击要害,经验和观察能力很好啊!
作者: 维强维修    时间: 2019-8-2 13:23
捡钱成功!!
