维修徒徒 发表于 2019-8-4 17:56
最后问题解决了吗 这个键盘的问题 ?
哎哟不错 发表于 2019-8-15 00:28
修到过,估计是通病,我当时修是测键盘接口阻值和电压,有两根靠右边不相连的跟其他不一样。然后把那两跟线 ...
zwucong 发表于 2019-8-13 10:25
https://tieba.baidu.com/p/6219501208?red_tag=1412918166
LEIFANG 发表于 2019-8-3 15:13
兄弟 问题解决了吗?
什么引起的?
hong1099822616 发表于 2019-9-4 12:19
我测试过每条线与ec都是通的哦
zhshch1236 发表于 2019-9-28 19:14
打电话问过售后的 这个要换键盘总成 主板是没问题的 论坛上有商家可以修好 修的是键盘 至于修复键盘的 ...
zhshch1236 发表于 2020-6-3 07:02
键盘断线
