iPhone 8 Plus 触发大电流故障维修案例
迅维深圳邓工
2019-7-29 12:50
【故障机型】:iPhone 8 plus
【故障现象】:不开机
客户描述说,自己晚上使用的时候还好好的,第二天就不开机了。
【故障分析】:
晚上还可以正常使用的,第二天起来的时候已经是不开机了,像这种故障,有可能是电池没电了,也有可能是主板短路之类的,拆机接可调电源看开机电流比较容易判断。
【维修过程】:
拆开机子,接可调电源发现接电大短路。
折开机子,熏松香,接电看是哪里短路了,检查中发现是主供电的一个滤波电容对地阻值导致的。
(44.95 KB, 下载次数: 45)
下载附件
保存到相册
2019-7-29 12:51 上传
直接镊子挑掉。
测量对地阻值恢复正常。
【维修结果】:
装机测试,开机正常,功能正常,维修到此结束,此故障是主供电的滤波电容对地短路导致的不开机。
有很多下小伙伴问我咱们维修师傅用的什么图纸资料?
鑫智造维修查询系统
鑫智造维修查询工具一款
手机
电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权。
电脑端下载,
手机
号注册
点击链接开始使用
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html
winons
2019-7-29 13:25
学习学习!!!!!支持!!!!!!!
季忧伤的雨
2019-8-1 09:09
好好学习天天向上
hxj305906
2019-8-1 11:29
学习学习!!膜拜,谢谢分享!
维强维修
2019-8-2 13:24
捡钱了!!
