iPhone X有充电图标,但充电越充越少故障维修
迅维深圳邓工
2019-7-26 15:10
故障机型:iPhone X
故障现象:有充电图标,但是充电越充越少。
维修过程:
接到一台同行送修的白色X一台,描述故障为不充电。
拿到机器后测试,实测故障为可以识别到数据线插入。也有充电图标但是没有一点充电电流。
(35.64 KB, 下载次数: 49)
下载附件
保存到相册
2019-7-26 15:18 上传
对于这种故障充电芯片或者充电电路有问题。排除外配问题后,插数据线测量电池接口的电压发现没有电压,正常是有电压的。确定是主板问题直接把主板分层观察主板发现充电芯片和上方L3341和L3340已经被上家换过了。
重新处理完上家动过的地方,上测试架测试故障依旧。拆掉充电芯片测量发现A1到F1脚没有阻值这几个脚是PP_BATT_VCC电池供电。通过点位图可以得知PP_BATT_VCC连到Q3350。
根据以往的维修经验Q3350可以短接,直接短接B2、C2、B3、C3四个脚。再测阻值恢复正常。装机测试,还是不充电。
再将充电芯片拆下仔细测量又发现H3脚短路了。查看电路图此脚是TIGRIS_LDO。
通过电路图可以看出此路信号外部直连接到两颗电容。用4V的电压但烧发现C3361上的松香先融化了。
维修结果:
拆掉短路的电容,装回充电芯片。故障修复维修结束。
鑫智造维修查询工具,
手机
电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html
,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
(40.83 KB, 下载次数: 51)
下载附件
保存到相册
2019-7-26 15:18 上传
jycjycjycjycjyc
2019-7-26 22:42
又是一颗电容引发的血案
15108092366
2019-7-30 12:04
这一台机子那么多问题啊,拆掉芯片量焊盘都是常态了么?
维强维修
2019-8-2 13:36
x的维修量,在我们这里还少。收藏备用。
繁华街角
2019-8-6 15:04
路过学习,顺便混点积分
wtbdaaaa
2019-8-7 08:43
拆掉芯片量焊盘都是常态了么?
ruan555
2019-8-7 08:53
路过学习了。
李小飞刀
2019-8-7 14:33
高手就是不一样,从一个大范围然后慢慢缩小到一个故障点,精确精准。
lwm620
2019-8-8 14:41
学习了!新知识!
13989716543
2019-8-8 15:36
学习牛人的技术
yeshuang
2019-8-10 09:48
谢谢分享,还没遇到过
