- 积分
- 40
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-9
- 精华
接到一台华硕B85-PLUS R2.0主板,故障是开机不显,诊断卡没有代码排除内存显卡和电源故障没变,给顾客说明后留机维修,
通电检查全板电压正常,只有CPU电压有点偏低,刷了下BIOS故障依旧,老实查吧!这里走了点弯路,查PG信号PQ803表笔刚放上去看到ATX电源重启了一下,
以为是它的问题换了情况依旧,天气很闷有点烦躁不想查了,这是忽然看到这板子有一条LED装饰灯没亮,这条灯应该是有待机电压就会亮,但是这个板子灯一直没亮开机风扇转了它也没亮,看到板子背面的LED灯珠每个灯珠中间都有个黑点以为灯珠烧了,
感觉灯珠烧了不会引起不跑码吧?断开连接灯珠的103排阻排除下(开机量103没有电压量到AQ100才有了5V电压)
,故障丝毫没有变化。打开点位跑这一路,发现连到了IO,想换了再说可没找到备用芯片,这是发现这一路和IO之间还有一排4.7K电阻,
测量发现第一个电阻有点偏大换了再说,接电发现LED亮了,有戏!!开机跑马了可跑到53不动了,刷回备份的BIOS一路亮机了
补充一下,好了后开机3个多小时后关机又回到原故障了,摸IO发热,应该还是IO不良,加热IO又好了,这个IO挺贵的等件中。。。
