iPhone6 5.7V供电短路导致无显示电路维修案例
迅维深圳邓工
2019-7-24 13:30
机型:iphone6
故障现象:无显示,黑屏
今天接的一台一修机,故障描述是进过水的。
拿到机器直接拆机扣开电池座用电源适配器上电测试。
上电触发就是三百多起跳,很明显后续有3V以上的电压短路。
但电流能上到1A多不掉电但不显示。
这时开始拆板检查进水机肯定会有腐蚀的地方,而且重点排查3V以上的电压部分,经排查有好几处腐蚀的地方但没短路,后来发现LCM电压5.7V一个电容有腐蚀的痕迹,经测量只有4欧不正常。
将其扣掉阻值就变成两百多了,再次上电测试,这时不再三百多起跳电流正常,装屏测试。
装上屏能显示了,但是触摸不灵而且还有两条竖线,感觉显示部分还有问题,因为前面扣掉短路的电容时测量阻值是两百多,还是偏低的,正常阻值应该在四百多左右才对。
于是直接把显示电源芯片给更换了,再次装屏上电触摸显示都正常,进系统测试其它功能也正常,修复完成。
有很多下小伙伴问我咱们维修师傅用的什么图纸资料?
鑫智造维修查询系统
鑫智造维修查询工具一款
手机
电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权。
电脑端下载,
手机
号注册
点击链接开始使用
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html
jycjycjycjycjyc
2019-7-24 23:02
向你学习了
