标题: iPhone X 中层空焊导致无基带维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳赖工    时间: 2019-7-23 15:10
接到一台X的机器,故障描述为无基带,开机测试发现故障确实是无基带,直接拆机,发现机器已经修过了,分过层。
无基带的射频板在下面一层直接分层。
主板分下来不用着急着搞主板,可以用测试架先测试一下再次确定一下故障
用测试架检测发现基带是正常的,那么可能是上家贴合的时候出现了问题,我们重新贴合。
贴合基带已经正常,维修结束。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html,手机号注册,电脑端下载。
作者: congyusen    时间: 2019-7-23 17:31
思路清晰感觉很重要
