查看: 13085|回复: 34
V星MS-7184开机风扇转一下就停
发表于 2009-7-9 21:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
V星MS-7184开机风扇转一下就停。
目前情况是
1.ATX电源是好的,上下管也测过都是好的。
2.短接绿线和黑线风扇转一下就停,在不拔电源的情况下可以再次短接绿线黑线风扇转一下又停。
3.测量南桥对地阻值正常
4.在不接四针12v的情况下,开机虽然风扇转一下就停,但不会造成ATX电源上的指示灯灭;如果插了 四针12v开机就会造成ATX电源指示灯熄灭。
麻烦各位大大指点一下维修思路。
来自 35#
发表于 2019-9-17 22:56:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
风扇转一下就停专题:https://www.chinafix.com/zt/3425-1.html
发表于 2009-7-9 21:56:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先打下电源的阻值
发表于 2009-7-9 22:57:31 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
12v对地阻值已经测过正常,上下管也都没有问题.
发表于 2009-7-10 00:33:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查一下20针的12V和3.3V  5V等的对地阻值
发表于 2009-7-10 01:23:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板上各供电测试点对上阻值都要打!!!
发表于 2009-7-10 07:00:38 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
有独立显卡吗
有可能是显卡的问题
拨下显卡或换个显卡试试
发表于 2009-7-10 08:17:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1# 大黑熊
转一下就停一般来说就是供电对地短路,首先测以下供电的阻值,要是都正常可能是轻微短路,上电源测一下待机电压,或者强行加电摸一下各个芯片是否有温度不正常的.要是没有,或者跑跑电路,或者把供电类的芯片和场管代换一下看看.
发表于 2009-7-10 08:35:30 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
感谢楼上各位大大的指点。
主板自带集成显卡,
已测过12V和3.3V  5V等的对地阻值,
即使强行加电,风扇也是转一下就停.在不拔电源的情况下再次强行加电,风扇还是转一下就停.
按照目前的情况来看,我觉得主板的电源管理芯片已经坏了.只是这块板用的是MS-6电源芯片不好找同类芯片进行代换.
发表于 2009-7-10 08:38:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
网上不是有卖ms-5和ms-6的吗?你全加上假负载测所有的主供电正常不。
发表于 2009-7-10 13:53:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
偶然解决这个问题了。真是晕啊!
刚刚插了一块诊断卡到PCI槽就能正常开机进系统了。
现在拔下诊断卡也能正常开机。
没想到诊断卡这么牛
发表于 2009-7-10 14:31:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主要查一下各供电芯片的供电脚的对地阻值,像这种情况应该小元器件损坏,好好看看
发表于 2009-7-10 15:53:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在不插诊断卡就开不机。到底诊断卡跟开机有什么关系呢?
发表于 2009-7-10 15:54:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也遇到过,不过是开机不显的情况。插了一块诊断卡到PCI槽就能正常开机进系统了!!!呵呵
发表于 2009-7-10 16:04:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼上的朋友
你的机器最后是怎样搞定的?
我用一块PCI网卡代替诊断卡也不行,只有插诊断卡才能开机.在网上搜索一下也有同类案例,但是都没有说出个所以然啦.
发表于 2009-7-11 15:24:26 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
把PCI的插槽卸掉,看看还掉电不
发表于 2009-7-12 13:11:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PCI的插槽卸掉?
难度较大,搞不好容易把板子废了。
我觉得应该不是PCI槽的问题,插PCI网卡也不能开机,只有插上诊断卡才100%正常开机。
发表于 2009-7-12 14:11:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
会不会是CPU挂了。。
发表于 2009-7-12 14:11:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果开机风扇转一下停,而不拨电源线再次通电,风扇仍然可以转一下,没有明显短路,那可以上CPU试试,有的板子,要上CPU才行
发表于 2009-7-12 14:34:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
肯定是那里短路了,
发表于 2009-7-12 16:07:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
看看mos管控制级也没有电压,要是没有就查电源管理芯片吧。
