iPhone 8正常使用突然熄屏 手机无法开机故障维修
迅维深圳邓工
2019-7-22 17:20
【故障机型】:iPhone 8
【故障现象】:不开机
客户描述说手机使用中突然熄屏,然后就不开机了。
【故障分析】:
手机使用中出现熄屏,然后不开机,很有可能是主板出现故障才导致的。要是伴随着手机发烫,很有可能是主板短路造成的。
【维修过程】:
接到机子,先接充电器排除是手机没电造成的不开机,接充电没充电电流。看来不是手机没电,拆开机子,拿下主板,接可调电源看一下电流,发现接电漏电三百多毫安。
拆开屏蔽贴,在显微镜底下观察发现,有一颗电容已经烧坏了。
此电容是 PP_VDD_MAIN 主供电上的滤波电容 C2859。
直接用镊子挑掉,接可以电源漏电清除。
【维修结果】:
装机测试,开机正常,功能正常,维修到此结束,此故障是PP_VDD_MAIN 主供电上的滤波电容 C2859 对地短路导致的不开机。
(56 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2019-7-22 17:21 上传
鑫智造维修查询工具,
手机
电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html
,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
(198.89 KB, 下载次数: 49)
下载附件
保存到相册
2019-7-22 17:21 上传
机机复机机
2019-7-22 19:21
牛逼 电容短路都能看出来
32.768Mhz
2019-7-23 00:27
这种捡钱的按列就别发了
佳兴数码
2019-7-23 11:24
案列虽然简单,对新手还是有用。
莫不静好
2019-7-23 21:43
学习。。。。。。。。。。。。。。。。
古典浪漫
2019-7-24 09:54
这么简单,不过在屏蔽罩下也不好发现
dekdee
2019-7-24 11:14
谢谢
jycjycjycjycjyc
2019-7-24 23:09
最近在学习手机受用了
