iPhone 7指纹无法正常使用 指纹飞线秒修复
迅维深圳邓工
2019-7-20 16:05
【故障机型】iPhone 7
【故障现象】指纹无法正常使用。
【维修过程】接到设备开机检测,发现打开设置添加指纹为灰色,排除外配的问题,拆机测量指纹座子阻值如图:
测量发现指纹座子CPU到指纹座子SPI总线断线导致,此信号经过FL3807电感到CPU没有断线,我们直接飞线到指纹座子。
开机进系统,测试录入指纹正常,故障完美修复。
(50.59 KB, 下载次数: 64)
下载附件
保存到相册
2019-7-20 16:19 上传
鑫智造维修查询工具,
手机
电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html
,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
(198.89 KB, 下载次数: 61)
下载附件
保存到相册
2019-7-20 16:19 上传
etcomputer
2019-7-20 22:20
不错,,又来学习一下哦
