标题: 戴尔笔记本版号 la-e331p [打印本页]
作者: 不在犹豫`    时间: 2019-7-19 15:46
电脑键盘不能用 换键盘和键盘小板  机器没图纸  对照另外的12寸的电脑量电压都没有问题   客户说是电脑键盘锁住了  有人有这个图纸吗
作者: 不在犹豫`    时间: 2019-7-19 15:47
换过键盘和键盘小板
作者: 我的酒馆    时间: 2019-7-19 16:41
开机方向键起作用不,换键盘试试
作者: 376446567    时间: 2019-7-19 17:11
客户按了什么功能键把键盘锁了?
作者: 不在犹豫`    时间: 2019-7-19 17:46
我的酒馆 发表于 2019-7-19 16:41
开机方向键起作用不,换键盘试试
不能用  键盘换过了换了两个
作者: 不在犹豫`    时间: 2019-7-19 17:48
376446567 发表于 2019-7-19 17:11
客户按了什么功能键把键盘锁了?
没听说过键盘还有功能键锁住的   键盘锁键盘
作者: 极致科技    时间: 2019-7-19 21:45
刷EC试试,
作者: 极致科技    时间: 2019-7-19 21:48
估计你找到图纸也没多少用,怀疑EC程序出错了
作者: 不在犹豫`    时间: 2019-7-20 11:12
没找到ec程序 32m的是找的了 里面有3个bios 还有一个4m和一个1m的
作者: 极致科技    时间: 2019-7-20 11:28
一般键盘就挂在EC下的,其实你也可以找EC的电路应用图参考,这就是我发此贴的初衷     https://www.chinafix.com/thread-1206563-1-1.html 欢迎顶下,加分最好了
作者: 小博士123    时间: 2019-7-21 00:01
EC程序
