标题: iPhone X 重摔中层掉点刷机报错56故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-7-19 10:10
  故障现象:手机摔后刷机不过,客户写的故障纸条如图:
  维修流程:接到机器后发现摔的比较严重如图:
  看上去比较严重,客户说可以刷机那就先刷机试试,刷机进度条走一半左右爱思助手报错56.如图:
  进度条走一半报错56多是基带方面有问题,因为 iPhoneX是双层的,摔过后中层容易掉点,机器拆开,直接分层,发现有两个焊盘掉点。如图:
  把点补上,这个补点和普通过孔点方法是一样的,补好后的图忘拍了,来张中框值好锡图片。
  值的低温锡,原机就是低温锡,焊接的时候卡槽位置多吹会,多放点焊油,焊接好后装机,再次刷机通过直接到激活界面。如图:
  激活后发现屏幕也有个地方坏了。如图:
  这个机器坏的比较多,要换中框后玻璃,天线前置摄像头也坏了,面容ID打不开,只能先跟客户沟通然后再维修了。
有很多下小伙伴问我咱们维修师傅用的什么图纸资料?
鑫智造维修查询系统
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权。电脑端下载,手机号注册
点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html
作者: 喻庆国    时间: 2019-7-20 06:52
中框有钢网吗?两层如何焊接有教程吗?
作者: 机智的我    时间: 2019-7-20 08:25
要换这么多东西,费用不低啊
