查看: 980|回复: 0
你必须知道,水电安装中十个可能遗漏隐忧,避免犯错一定谨记
发表于 2019-7-15 10:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电线没有套绝缘管
现象:典型的偷工减料。在施工时将电线直接埋到墙内,导线没有用绝缘管套好,电线接头直接裸露在外。
存在隐忧:这样非常不安全,入住后可能会因为某种原因,比如电线老化而导致电线破损造成电线短路;同时,一旦出现电线断掉的情况根本无法换线,只有砸墙敲地。
规范操作:电线铺设必须在外面加上绝缘套管,同时电路接头不要裸露在外面,应该安装在线盒内,分线盒之间不允许有接头。
随意拆改水路现象:在业主不懂装修的情况下,误导业主随意拆改水路,浪费钱财。
存在隐忧:浪费钱财仅是一方面,在拆改水路时一旦没有密封好或缺乏试压,会导致水管爆裂。
规范操作:该改动管线时就动,不该动时坚决不能动。
强弱电放置一起
现象:典型的偷工减料。把强电(如照明电线)和弱电(如电话线、网络线)放在一个管内或盒内,少铺一根管,省时省力。
存在隐忧:打电话、上网时会有干扰。同时一根管内穿线过多也有发生火灾的危险。
规范操作:强弱电应分开走线,严禁强弱电共用一管和一个底盒。
长度不够无连接配件
现象:典型的偷工减料。因绝缘管长度不够,此处恰好为一转弯,不放置联接配件,在与交接处露出一节。
存在隐忧:入住长时间后可能会因为线路老化而造成漏电。
规范操作:在管口和之间应该有东西连接。
冷热水管混接
现象:典型的贪图省工。白色为冷水管,红色为热水管,把冷水管和热水管混和接起来。
存在隐忧:冷热水管的伸缩率是不一样的,由于热胀冷缩,造成冷水管破裂漏水。
规范操作:按颜色区分冷热水管,严格操作。
运用107胶水
现象:装修中运用107胶水。
存在隐忧:由于107胶水所含甲醛和苯等有毒物质严重超标,国家已明令禁用。
规范操作:现在市场上还没有纯天然无污染的胶水,替代品是108胶水。但一定认准较好的品牌,认准有检测报告的产品。
重复布线
现象:大量重复布线,多用材料,浪费业主的财力物力。
存在隐忧:一旦线路出现问题,在有如“天罗地网”的布局中很难检测
规范操作:周密安排,在不超过管的容量40%的情况下,同一走向的线可穿在一根管内。但必须把强弱电分离。
线管被后序工破坏
现象:典型的野蛮施工。管线铺好后又在地上开槽,结果打穿已铺好的管线。
存在隐忧:入住后可能才会发现家中某个房间没有电,只能把家中所有的线一根根检测,重新穿线。
规范操作:在铺好管线的地方不能再次施工。
如果已破坏在换线时严禁中途接线。穿线管内电线的接头,电路负荷较大时接头处容易打火花而发生火灾。
腻子当水泥用
现象:典型的粗制滥造。有不少的工地上,施工队的错误是明知故犯的,横向开槽不说,线管布线完成后,竟用821腻子粉当做水泥。
存在隐忧:装修时横向开槽破坏了整楼体的承重,原规划的抗震能力降低。
规范操作:用于封堵线槽的水泥,必须与原有结构的水泥配比一致,以确保其强度。
电线不分色
现象:所有的线用了一种颜色,贪图省工。
存在隐忧:一旦线路出现问题,再次检测分不清线。
规范操作:底盒接线包线布用不一样的标识包扎,火线用红色线及红色包布,相线用蓝、绿、黑色,使用同种颜色包扎,接地线使用黄、绿、蓝线接地。
来源:网络
电工以下资料免费领取,请首页赶快私信小编哦!
