标题: 小白发通病之联想s41-70接外接电源降频 [打印本页]
作者: liyanchenshizhu    时间: 2019-7-13 16:46
咸鱼150收了个s41-70坏板,结果收到后居然能正常开机,心中一喜,直接收了全套外壳,加个固态买个电池组装起来。
结果组好傻了,果然是坏板,单独电池正常,只要一插外接电源Cpu降频到0.4ghz电脑卡得不行测量cpu供电1.6v,拔掉外接电源单独用电池,此时电脑不卡cpu供电1.7v。。这可咋整,果断迅维网搜一下发现有三个哥们也遇到了(https://www.chinafix.com/thread-1193442-1-1.html  https://www.chinafix.com/thread-1196381-1-1.html   https://www.chinafix.com/thread-1133156-1-1.html):按照这个哥们的https://www.chinafix.com/thread-1193442-1-1.html做法割线,然后补线,还是不行。
看帖子下有人回复说看看电源配置适配器功率 有人回复说去掉联想中间针功率识别电压检测 。那么中间针功率识别是什么鬼东西,看了下图纸
于是查AD_ID_R,AD_ID_R经r4304转换成AD_ID,AD_ID经r2499转换为ADT_TYPE(ADT_TYPE由r2403上拉3.3v),ADT_TYPE直接去到ec第99脚
那么接下来倒转一下思路,之前的哥们让割线,
割了AD_ID到pd4302的路。。可是pd4302根本没装呀,,为啥要割。所以割这个是没用的
接下来他还把BAT_IN#和ADT_TYPE连起来,这是为什么,,,我量了下,发现这个电脑不正常的时候BAT_IN#3.3v,ADT_TYPE才1.5v(ADT_TYPE修好之后我才发现ADT_TYPE正常应该是3.3v),所以他吧BAT_IN#和ADT_TYPE连起来应该是为了借电压,,可是我照做借电压过去结果ADT_TYPE吧BAT_IN#也拉到了1.5v,这个时候开机直接检测不到电池,单独电池开不了机。。这个时候又学到了一个知识(BAT_IN#是电池插入检测信号吧哈哈)
那么怎么办,原理就是上拉ADT_TYPE就行了,这就简单了。看了下图纸
ADT_TYPE由r2407被3D3V_AUX_KBC上拉,,,可是看主板死活找不到r2407。。于是,随便在ec旁边找到r2608我看成r2408了(在写这个帖子的时候我才发现我看错了),量了下,有3.3v,然后直接把r2608和ec99脚连起来。。。然后电压正常了,,,,机器也正常了,,此机修复
如图说了那么多,吧这个连起来搞定
作者: wmj742879706    时间: 2019-7-13 17:46
我艹  你这个厉害了  没修到过这种故障
作者: 杰兴    时间: 2019-7-13 17:54
这样接线不好吧,直接找到3.3V电源,串个电阻接过去比较稳妥。
作者: liyanchenshizhu    时间: 2019-7-13 18:22
机器已经卖出去了。。。。我之前以为接的ec3.3v供电结果不是
作者: 菜鸟雷工    时间: 2019-7-13 18:28
可以把图纸发上来吗 哥们儿  论坛有一个权限太高下载不了
作者: liyanchenshizhu    时间: 2019-7-13 18:31
Wistron LT41 14217-1M.pdf (7.18 MB, 下载次数: 190)
