查看: 23203|回复: 179
[维修经验]
联想拯救者R720 NM-B191 CPU供电烧烂 二修 精修 收费1000
发表于 2019-6-25 21:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天大雨  也搞坏了不少电脑  其中就有这一台
以下为客户描述:
1:进水后  电脑不能开机 按开机键无反应   送附近一维修店修复后 正常使用两天不到  就发现底下冒浓烟出来  并伴有糊味明显
2:再次送修被告知已经无法修复  建议去联想售后购好板
3:在售后站被报价吓到后  放弃买板  再经售后工作人员介绍后来到本店
一:拆机如下图
除此以外 其它位置没发现有何异常
二:量公共主供电19V短路 同时量CPU供电还有几欧阻值  好现象  估计还有得救
      烧糊位置处理后如下图
再量主供电19V阻值已正常
三:此板有图纸和点位  修复率就已经过半  在检查无其它特别问题后 报价1200  客户还价200后 1000成交
      不要问为什么报这个数  因为闲聊中 客户说过售后工作人员曾让留下电脑后寄给联想工厂的专业师傅修(其实就是忽悠吧,都懂的),能修好的话就1500 修不好不收费
      客户没同意,不是价的问题,而是要当面看着修。
      烧糊的图纸和点位如下
这个点位很好用,还可以看到层中走线,类似早期IBM的点位 很好
四:相关电路和走线都很简单 照图接好线后 如下图
CPU供电芯片  驱动管 供电场管 该换的都换掉  过程这里就不详说了
通电后 电流正常跳变 示波器量三个电感输入端均有波 正常
五  上绿油  继续防护好接线等
六:装机测试  跑下CPU负载测试等 一小时都正常
前后大概搞了快三小时吧  客户扫码付完款后 说了句 你们的钱真好挣   我没作声  笑脸目送直到他离开!
附:今天又接台外星人,I7四代U GTX980显卡  CPU供电已被修烂  板都烤黑糊了 CPU已确认烧坏了  报价1500 客户已同意修  希望这两天能搞好。。。。。。。。。。。
购买记录
购买人数98价格购买时间
 会员1299196300鑫豆2025-1-14 14:32
 会员251882300鑫豆2024-5-12 11:59
 会员325745300鑫豆2024-5-9 19:09
 会员628629300鑫豆2024-5-6 17:38
 会员251966300鑫豆2024-3-19 14:44
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +72 +66 收起 理由
89757A + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
精诚计算机 + 5 + 5 精品文章
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
风华浊世 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5 + 5 精品文章
慧龙业余电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
c276915517 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新照不轩 + 10 666
本文由 会员524707 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-6-26 09:01:44 | 只看该作者 �
烧这么严重还能修好,我怎么样才能有这技术
发表于 2019-6-26 08:43:35 | 只看该作者 �
好是好,但MOS管散热不好了.有隐患.
发表于 2019-6-26 08:38:39 | 只看该作者 �
这真是外科手术式的维修呀,厉害了!
发表于 2019-6-25 22:39:04 | 只看该作者 �
卧槽 这个真的厉害了
发表于 2019-6-25 22:48:20 | 只看该作者 �
你居然觉得这个点位好用?我却觉得它的点位软件非常难用,难上手
不抬杆,是真的好用,层中过孔走线都有,有个使用说明PDF,有空可以看下,习惯了就好!  详情 回复 发表于 2019-6-26 12:42
发表于 2019-6-25 22:49:01 | 只看该作者 �
这个价格,真值得认认真真地修下去,,,,,,,
发表于 2019-6-25 22:55:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了  大师
发表于 2019-6-25 23:45:23 | 只看该作者 �
报价真好,我这报不了这价
确实。 应该这样。希望广大朋友们别把游戏本高端本当普通机器两三百来修。 饭碗真的不好混  详情 回复 发表于 2019-7-1 18:03
好机器搞多了,便宜机器自然就不想修了,价格嘛 也自然就升上来了。 清灰,装系统等坚决不搞。  详情 回复 发表于 2019-6-26 12:46
发表于 2019-6-26 00:12:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-6-26 06:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种烧穿板还修,原板不会两千多吧
发表于 2019-6-26 06:20:13 | 只看该作者 �
你这JS,哈哈,人家维修站1500换的板子没这个大洞,开玩笑,机器修的不错,电脑端给你加分
那是维修站工作人员忽悠客户的, 这年头套路多,客户也不好骗了地,吃饭还要靠技术地  详情 回复 发表于 2019-6-26 12:51
发表于 2019-6-26 07:17:25 | 只看该作者 �
只有医院看病看好了  客户才不会那么在乎价格
发表于 2019-6-26 07:19:49 | 只看该作者 �
可以啊,一般进水大短的机器都不碰
再有就发我们搞,有钱一起挣,哈哈!  详情 回复 发表于 2019-6-26 12:52
发表于 2019-6-26 07:26:35 | 只看该作者 �
比无图无点位强呀
发表于 2019-6-26 07:38:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪里买的点位
发表于 2019-6-26 07:40:27 | 只看该作者 �
厉害 大师.....
发表于 2019-6-26 08:10:18 | 只看该作者 �
超级大师,佩服。
发表于 2019-6-26 08:29:41 | 只看该作者 �
这种敬业的维修手法敬佩,可气客户说这钱真好挣,那让他自己修看看
发表于 2019-6-26 08:44:42 | 只看该作者 �
这个价很诱人值得花时间去修,
发表于 2019-6-26 08:53:36 | 只看该作者 �
就烦那种客户说钱真好挣的,让他自己试试看
