标题: 分享几个通病 ,大家可以少走弯路! [打印本页]
作者: 多核电脑    时间: 2019-6-21 11:33
第一台,AERE E5-572G 版号B702P 故障,客户反映是有时候花屏,有时候开机不显示,我测试用久了插拔电源花屏, 有时候开机反复重启 ,电流定格在0.27A 不上电,花屏之后 没有独显供电 这个不用理它,论坛也人遇到了. https://www.chinafix.com/thread-1162471-1-1.html没修好 换板子,最后换内存供电RT8207MQ 搞定,
第二台 神舟战神K660D -I5-D2 显卡960 版号TWK ,故障是https://www.chinafix.com/thread-886532-1-1.html  一样  ,他最后没看到说修好 ,其实还烧了一个芯片桥的3V 供电 我上图,就是Q2001 挂了 按开关 开启这个电压, SR17E 换了还要刷BiOS  ,我上传 一下 我最后的BIOS ,
第三台 X455LD , 拔掉电池 插上电源自动开机 , 进系统 按开关直接掉电,按开关,一般不是休眠吗,  再就不能开机 要拔掉电源 再插上 才自动能开机,花了2小时 找到故障,就是我上图 PS_ON开启+3VA_EC  不正常, PS_on 经过Q3204 , Q3204 是去开关脚的, 难怪开关不正常, 换了Q3204还是不行, 直接拆了,完事。 你们要是遇到可以研究一下, 我是不想研究了, 太耗时间!
神舟K660D 桥的3V供电
X455LD
X455LD
K660D-I5-D2版号TWK REVC 960 显卡.zip
3.18 MB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TB 找人修改的
作者: 多核电脑    时间: 2019-6-21 13:17
怎么, 回事
作者: 祥映天下    时间: 2019-6-22 13:39
支持一下
作者: jookkye    时间: 2019-6-22 13:53
支持支特
作者: yangxiaorui1983    时间: 2019-6-22 14:21
谢谢分享。下次希望用的到。支持一下哦 基地里的学习资料真心不错
作者: redfish133    时间: 2019-6-22 14:32
不知道楼主有没有修过Y50-70的独显问题。
作者: 多核电脑    时间: 2019-6-22 14:55
的确没有修过, 只刷过这个机器的BIOS
作者: redfish133    时间: 2019-6-22 14:58
我收到几块这板子,不知道是显卡还是显存问题,都没修好过一块。
作者: 多核电脑    时间: 2019-6-22 17:23
双显卡的 , 独显不能用 吗?
作者: 会员444245    时间: 2019-6-23 06:18
感谢分享,下次遇到可以节约很多时间
作者: syd2018    时间: 2019-6-24 06:28
支持一下
作者: wxp880030    时间: 2019-6-24 09:27
无私分享干货啊,支持下,简单直接说明故障现象及解决办法,谢谢
作者: 穿壁引光    时间: 2019-6-24 12:54
感谢楼主分享
有很多机器都有通病 只是愿意分享的人少
作者: 12301230123    时间: 2019-6-24 13:21
作者: 18079990556    时间: 2019-6-24 13:33
支持支持    造福很多新手   可以少走很多弯路
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2019-6-24 14:01
花屏是因为内存供电不稳还是咋的
作者: 多核电脑    时间: 2019-6-24 14:23
小小鸟愿高飞 发表于 2019-6-24 14:01
花屏是因为内存供电不稳还是咋的        ...
对哇。 我也这么认为!
作者: wxfkak    时间: 2019-9-7 21:45
努力学习维修技术
作者: 知安宁    时间: 2019-9-17 17:42
通病对实际维修起到快速的效果
作者: 穿壁引光    时间: 2022-8-16 11:28
最后一个通病有待验证 其他碰到过
