查看: 11692|回复: 88
[维修经验]
Thinkpad s5 2nd维修过程和BIOS
发表于 2019-6-13 14:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器拿来已经两天了,客户虽然没有催但是放着啃不了的钱心里怎么都难受。
  机器型号:Thinkpad s5 2nd
  绍兴天气:小雨
  主板板号:la-d214p
  故障现象:触发0.3无CPU电压,偶尔可以点亮,多数不亮
  维修过程:拿到手量电感阻值基本正常,cpu阻值很低,显卡几乎接近o欧姆,不过现在机器都这样,没有去管了,测试各个电压除了CPU电压没有出来其他都有了。来张机器型号和主板图片
  首先上迅维查找机器图纸,没找到,在找BIOS发现也没有,这下无语了。南桥sr30w 4代内存,机器太新了,几乎没有多少人修到过这个机器,也可能有修到的友友没有分享出来。整个主板都打胶包括显卡显存有些供电,是在是没有办法,只能放一边隔了一天再回来看,看着CPU 供电的管子觉得有点可以,吹了下一样,由于有胶怕加焊不好,除胶清理重焊
结果还是一样,当时没有去找芯片的pdf因为这个机器偶尔可以触发1a多,CPU 电压也能出来,所以觉得应该是虚焊的问题,就这样我偏离的方向,开始各个供电桥吹,一通下来还是一样,心里很郁闷,没有图纸没有BIOS 没有资料这可如何是好,只能靠以前的维修经验瞎琢磨折腾,虽然我知道这样太没有技术含量了,最近天气也不好,也没有心思静下来好好思考,直到现在慢慢的回忆以往的维修,联想的BIOS程序爱出问题,联想的bios芯片虽然也有坏的,但是几率很小,在不断地开关机中发现,经过加焊供电芯片后开机的次数多了,但是绝对不是管子有问题,开机一次关机后又0.3 在开又能开了。在关还是一样0.3.也是这个现象让我想起了联想某几款匪夷所思的故障,所以抱着试试的心态,先是取下bios,读出来重新刷,上机一样的情况。至此我想到了BIOS芯片,在此故障热机情况下更不容易开机。取下BIOS冷却10分钟,读取程序,在找个一样的BIOS芯片25q64fvs刷上去
首次还在开机主板还热的情况下点亮,觉得有希望了。上屏幕
l联系开关机10次好的,冷机一小时开关机好的,让人匪夷所思的问题居然这样好了。现在的机器真的让人很无语,可能有人会说用示波器,不知道能不能波形看出问题,可是我觉得不一定,还可能误判,还好手头没有这个南桥,且我示波器不太会用。不然我10有89会错杀南桥。
  在此奉上备份的BIOS,虽然现在很多都要改ME,但是对于会改的人还是有用的吧。或者可以作为测试使用,在此谢谢各位友友观看,希望能帮加加分,加分不扣你们分哦,你们的回复和支持是我发帖的动力,编辑实在是太累了
LA-D214P原机备份好的.rar (5.23 MB, 下载次数: 122)
购买记录
购买人数124价格购买时间
 会员23188300鑫豆2024-1-15 10:08
 会员2129142元2023-6-28 11:33
 会员6324832元2023-5-15 14:06
 会员5079772元2023-1-14 14:34
 会员1667760.5元2022-2-18 12:48
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +77 +55 收起 理由
zhenfu95 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wsm001 + 2 给愿意分享经验的人加分!
慧龙业余电脑 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
15961459183 + 5 + 5 精品文章
朝晖夕落 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
liuxifeng + 2 精品文章
学业有成 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
梁逢银 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
一碗江南 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
beijinghanqiang + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员951007 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-6-30 09:02:39 | 只看该作者 �
不是都说这个机器必须要合成吗  不然都是不出CPU供电  电流0.3
原机BIOS,你这没有自己看帖子  详情 回复 发表于 2019-7-2 08:53
发表于 2019-6-13 16:22:00 | 只看该作者 �
这个故障真的匪夷所思。换我肯定是修不好了。
有时候固定的思维限制了空间。
谦虚使人进步  详情 回复 发表于 2019-8-9 11:41
大爷 谦虚了哈 。。  详情 回复 发表于 2019-6-14 22:22
饼哥玩笑呢?我就不信了呢,你上肯定秒杀  详情 回复 发表于 2019-6-13 16:41
发表于 2019-6-13 16:41:34 | 只看该作者 �
有时候固定的思维限制了空间。
饼哥玩笑呢?我就不信了呢,你上肯定秒杀
发表于 2019-6-13 17:01:08 | 只看该作者 �
最后BIOS的问题   哎  奇葩
哈哈。生活中总是有那么多的别出心裁啊,不然不是闷死了嘛,最后不是BIOS是BIOS芯片的问题  详情 回复 发表于 2019-6-13 17:05
发表于 2019-6-13 17:05:27 | 只看该作者 �
陶升庆 发表于 2019-6-13 17:01
最后BIOS的问题   哎  奇葩
发表于 2019-6-13 19:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实习的看的一脸懵逼
多看看,多修修,多加加分,兄弟你会成长的  详情 回复 发表于 2019-6-14 09:44
发表于 2019-6-14 09:44:55 | 只看该作者 �
zepeng 发表于 2019-6-13 19:40
实习的看的一脸懵逼
发表于 2019-6-14 22:22:36 | 只看该作者 �
有时候固定的思维限制了空间。
大爷 谦虚了哈 。。
发表于 2019-6-15 12:18:29 | 只看该作者 �
BIOS问题...........还是要有耐心............
兄弟帮忙加加分哈。加分不扣你分的呀  详情 回复 发表于 2019-6-15 12:53
发表于 2019-6-15 12:23:53 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-15 12:53:30 | 只看该作者 �
兄弟帮忙加加分哈。加分不扣你分的呀
发表于 2019-6-15 12:53:50 | 只看该作者 �
兄弟帮忙加加分哈。加分不扣你分的呀
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-15 13:14:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主高材,学习了!
发表于 2019-6-15 16:44:40 | 只看该作者 �
月饼都这么谦虚了啊
发表于 2019-6-15 18:10:35 | 只看该作者 �
谢谢分享了
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊,太牛B了!
发表于 2019-6-16 15:38:05 | 只看该作者 �
楼主高材,学习了!..牛逼
发表于 2019-6-16 16:43:40 | 只看该作者 �
楼主写的比较详细的,经验不错呀,
谢谢支持,帮忙加分哈  详情 回复 发表于 2019-6-17 11:01
发表于 2019-6-16 16:44:16 | 只看该作者 �
希望我也能遇到这样的机器,那就能秒杀哦
这还秒杀啊?搞了这么久了  详情 回复 发表于 2019-6-17 11:00
发表于 2019-6-16 20:35:33 | 只看该作者 �
老板 水平真的可以啊
帮忙加分哈,加分不扣自己分  详情 回复 发表于 2019-6-17 11:01
发表于 2019-6-16 22:14:41 | 只看该作者 �
之前遇到过这问题,机型不同,也是偶尔会亮机,最后刷原厂BIOS解决的。
现在机器都很牛逼,哎,难做啊  详情 回复 发表于 2019-6-17 11:00
