查看: 3518|回复: 8
[求助中]
GA-B85-HD3不跑码,测供电复位都有,开机转几秒重启
发表于 2019-5-30 19:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-B85-HD3不跑码,测供电复位都有,开机转几秒重启,BIOS刷过 有没有通病啊
发表于 2019-5-30 19:59:11 | 只看该作者 �
技嘉公认的通病就是BIOS爱坏。然后就是VTT电压问题。
发表于 2019-5-31 10:21:33 | 只看该作者 �
VIN电压及1.05,1.5V电压
发表于 2019-5-31 18:57:06 | 只看该作者 �
ME 1.5V 供电正常不 。。。。。。。
发表于 2019-7-18 12:08:15 | 只看该作者 �
最近修好多GAB85都这样,刷BIOS一样,
发表于 2019-7-18 14:18:38 | 只看该作者 �
cpu power???, good, reset?
发表于 2019-7-18 20:19:58 | 只看该作者 �
cpurst有没有,还有io的12v,5v检测是不是正常
发表于 2019-7-19 12:12:12 | 只看该作者 �
CPU有复位吗?
发表于 2019-7-19 14:02:13 | 只看该作者 �
io 电压检测,cpu的pg信号,最好把cpu附近控制供电和pg的三极管全换了
