查看: 2340|回复: 12
一板+CPU 3秒钟掉电 3秒后自动开机
发表于 2009-7-7 21:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近接+主板 不上CPU不掉电  上了CPU3秒后掉电 3秒后自动开机 反复如此请高手指点CPU供电管  电源管理芯片都是好
发表于 2009-7-8 13:32:14 | 只看该作者
上内存试 有些板没上内存 在检测内存的时候检测不到 就会自动重启
发表于 2009-7-8 13:49:42 | 只看该作者
换一块板试试...
发表于 2009-7-8 21:24:41 | 只看该作者
还有显卡  的
不少班子 不上显卡  开不了机
发表于 2009-7-9 23:58:37 | 只看该作者
应该是CPU 风扇没放到位导致CPU温度太高
发表于 2009-7-14 15:41:09 | 只看该作者
不知道你是什么板,如以前ECS的845GV-M2的板,如果不插内存或着板不读内存,都会出现断电通电反复的情况,数码卡差不多也就跑到C1,C3,你先排除一下,还有注意检查一下POWER-BT脚的电压,如果偏低也会造成反复通电,
  其他人说的如CPU风扇之类的情况不会造成这种情况,因为温度高只会造成保护性断电,断电以后不会自动通电的
发表于 2009-7-19 17:27:55 | 只看该作者
上次我也有一块主板是这样的故障 原因是北桥虚焊
发表于 2009-7-19 19:04:35 | 只看该作者
检查CPU座和北桥可以修复的
发表于 2009-7-28 16:46:25 | 只看该作者
我也有碰过,不过是接上显卡就这样,不接就没事,后来一查,原来是显卡短路了
发表于 2009-10-5 20:36:34 | 只看该作者
上内存 如果还这样。就是内存电路故障
发表于 2009-10-5 22:07:02 | 只看该作者
换一条硬盘排线试试,我修过两台这样的机器就是这样。
发表于 2009-10-5 23:04:40 | 只看该作者
月饼超版挺会淘宝的,7月份的宝贝硬给掏出来了。
发表于 2009-10-5 23:29:02 | 只看该作者
别出现这样的现象 就查 CPU
其他供电也要一个一个查
