查看: 2912|回复: 17
MS-7097 865PE 自动重启
发表于 2009-7-6 16:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
865PE 上有个MS-7的芯片 我换过了 但是现象没变。  请各位老大帮个忙  我手里有3片这样的主板 现在都是一样的 跑码都正常能看到开机自检的画面,看到自检画面后就重启了。最后代码是5d-58,其它的配件(内存,CPU什么的)我都换过。
发表于 2009-7-6 17:50:05 | 只看该作者 �
自己先顶下
发表于 2009-7-6 17:56:25 | 只看该作者 �
2# 华天电子
你太搞笑了
发表于 2009-7-6 18:20:53 | 只看该作者 �
看能不能进CMOS设置画面,如果能重装系统就好了!
发表于 2009-7-7 11:37:03 | 只看该作者 �
进不去BIOS 就重启了
反复的重启。
发表于 2009-7-7 13:58:23 | 只看该作者 �
各位版主老大们 帮个忙呀  3片板都是一样的毛病呢
发表于 2009-7-7 22:09:40 | 只看该作者 �
刷BIOS  换时钟IC  换南桥·~~~
发表于 2009-7-8 00:11:38 | 只看该作者 �
刷BIOS  换时钟IC  换南桥·~~~I/O
发表于 2009-7-8 08:25:23 | 只看该作者 �
先刷BIOS 啊 复位电路
发表于 2009-7-8 08:42:26 | 只看该作者 �
换下电源试试
发表于 2009-7-13 12:59:23 | 只看该作者 �
现在主板增加到5片了  都是一样的现象 跑码正常 可以看到自检的画面,然后就重启了
版主老大们 帮帮忙,重视下呀!
发表于 2009-7-13 14:49:35 | 只看该作者 �
查各路供电,内存  显卡  cpu^^
发表于 2009-7-14 14:53:05 | 只看该作者 �
供电都是正常的呀 可以点亮 运行到CPU和内存自检,然后才重启的。 就是这样反复运行重启
发表于 2009-7-14 15:03:12 | 只看该作者 �
看看北桥供电正常不。NBQ烫不烫?
发表于 2009-7-14 15:32:56 | 只看该作者 �
看你的情况是把管复位电路的芯片换过都不行的话。第一你先看看电容是否漏电。 第二,NB供电管可能击穿或软击穿 第三把你把电源换一下试试最好在用个新的电源。 第四步可能是BIOS程序损坏倒置不能得复位重起,找个BIOS换一下。最后就是复位电路看看到哪个芯片。到I/o 或到SB  到哪个就换哪个吧。祝你好运。
发表于 2009-7-14 15:33:41 | 只看该作者 �
15# 鸟朦胧
发表于 2009-7-14 15:34:56 | 只看该作者 �
没打出来。点错了。是SB供电管  不是NB供电管打错了。
发表于 2009-7-14 20:34:51 | 只看该作者 �
可能还是供电问题
