标题: 苹果6P 不开机 开机键只有0.16V 供电 [打印本页]
作者: super584521    时间: 2019-4-27 10:55
今天接到一台6P 来的时候是开机按键0.16V 之间遇到过0.6v的 换了R0314 电阻 换成1k的就ok了、
来的时候是开不开机、然后关机后自己重启 白苹果反复重启、插数据线就可以进去系统、
进系统后除了开机按键不能用其他都正常、
我换了这个电阻后、发现不开机了、也不联机了、
上电到20MA 不到大概、短接R0314 1.8v的一端才有开机20ma的变化、有20ma的时候测试供电、发现除了cpu_gpu供电没有 其他都正常、
时钟芯片也换了、复位测正常 、时钟也正常、
自己感觉像是cpu、害怕是cpu的问题、有没有大神遇到的?给个解决办法!
作者: 1312698343    时间: 2019-4-27 11:44
有可能  U的问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 八一哥    时间: 2019-4-28 20:03
问一下苹果x导航信号弱是什么问题?
作者: 贻笑大方0001    时间: 2019-4-29 03:59
导航信号弱,更新系统就好了
作者: super584521    时间: 2019-5-4 11:08
嗯 确定了 是cpu的问题 、最后搬板了、故障依旧!
贻笑大方0001 发表于 2019-4-29 03:59
导航信号弱,更新系统就好了
导航信号弱是系统的问题?真假的啊?没遇到过!
楼主你测试过啊?
作者: super584521    时间: 2019-5-4 11:09
导航信号弱,更新系统就好了
我看楼下说的是 更新系统但是我真没遇到过、1
作者: qja001    时间: 2019-5-4 21:35
问一下苹果x导航信号弱是什么问题?
作者: Glory丶    时间: 2019-5-4 21:39
学习学习学习学习学习学习学习学习
作者: super584521    时间: 2019-5-7 11:57
统一回复一下吧!此机器重新安装完cpu 可以联机了!但是开机按键还是0.16v 不开机!cpu的问题!
作者: Samsug    时间: 2019-5-8 19:11
           AP拉低开机电压,摘下AP再测量开机电压
作者: 沈世军    时间: 2019-5-9 10:57
维修思路清晰,对症下药,666,,,,,,,,,,,,
作者: 东风通讯    时间: 2019-5-9 12:24
学习学习学习学习学习学习学习学习
作者: solowar3    时间: 2019-5-10 08:11
机子修好了吗    怎么修好的??
作者: qhxiangwang    时间: 2019-5-10 11:36
导航信号弱,更新系统就好了..................
作者: 好当家    时间: 2019-5-13 17:24
学习到的不错的方法 好好学习下别人的额东西
作者: xst008    时间: 2019-5-14 10:14
生活就像是被强奸,如果逃避不了,就要懂得怎样去享受。
作者: hxc971025    时间: 2019-5-18 09:13
在上拉电阻上背一个几百欧的电阻
作者: 主板笔记本    时间: 2019-5-18 14:37
嗯 这个就是细心不细心的问题 查到原因所在修修就简单了
作者: 摩托骡拉    时间: 2019-6-11 11:29
6P提示温度异常,已翘掉四组电阻和电容(基带的没动),有时会重启。指南针有时不能用。怎么弄?
作者: qiqiang8888    时间: 2019-6-12 11:07
多数是U的问题 了,111小电流
作者: 枫林复开    时间: 2019-6-12 22:54
类似于笔记本上触发电路,换了触发电路上的电阻和电容后还不行,那就是直连的芯片了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2019-6-13 00:34
去掉硬盘连机看看
作者: 爱好而已    时间: 2019-6-17 00:38
楼主还是很牛逼了 可以结局不完美
作者: 主要是气质    时间: 2019-6-17 10:00
感谢楼主分享,学习了,学习了
作者: 修不到钱    时间: 2019-6-17 10:16
问一下苹果x导航信号弱是什么问题?
作者: money6893    时间: 2019-6-17 11:59
感觉可能和U有关系,1.8v应该不难找的吧。
作者: 浮云1818    时间: 2019-6-21 23:50
在上拉电阻上背一个几百欧的电阻
作者: 冰封冷雁    时间: 2019-6-25 12:21
CPU没有那么容易坏  先查条件,时钟 复位  i2c总线
作者: LT龍腾科技    时间: 2019-7-6 09:51
上拉电阻也短接?你脑子有问题吗?
作者: 1902572740    时间: 2019-7-6 18:00
{:4_81:}{:4_81:}
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2019-7-7 16:01
逻辑很好,值得学习
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-7-8 11:56
i2c0和i2c1电压阻值都正常吗?正常要重做下CPU看看
作者: wyf422698422    时间: 2019-7-19 09:09
开机键阻值多少?
作者: zjmanager    时间: 2019-9-15 16:42
苹果6p不开机专题帖:https://www.chinafix.com/zt/15626-1.html
