标题: C.H81M全固态版 V24A 插不插内存都一直报警 [打印本页]
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-4-19 12:14
七彩虹CF-P8-MX series 2.4.rar
2.47 MB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zhangxunhai    时间: 2019-4-19 13:53
七彩虹的板子,都没有图纸,检修会很麻烦
作者: hehaishu    时间: 2019-4-19 17:57
楼主历害,是怎么查到这个管子的呢?
作者: redfish133    时间: 2019-4-19 18:02
                            看 样子是换掉好了。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-4-20 09:09
统一回复下 ,在  板子   118  238    236   都有稳定的3.3V
插不插内存都报警就是系统总线没有检测到内存,查系统总线相连的元件。
作者: 514906332    时间: 2019-4-20 09:29
七彩虹的主板没有图纸点位有点不好 修啊。
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-4-20 10:11
楼主你提供的是图纸还是BIOS,请告诉一下。
作者: 银龙鱼    时间: 2019-4-20 10:41
学习。。。。谢谢分享,。。。。。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-4-20 14:39
七彩虹图纸几乎没有的  ,是BIOS   。
作者: 会员523445    时间: 2019-4-20 16:54
这个问题就是 内存 总线 有电压 无波形,有示波器是秒的。  ASUS  H61M-E   H61M-K 的一个通病
作者: 新安江    时间: 2019-7-30 17:24
插不插内存都报警就是系统总线没有检测到内 ...
我换过了,根本不是这个原因!
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-7-31 14:37
新安江 发表于 2019-7-30 17:24
我换过了,根本不是这个原因!
反正我是换好了 , 那听听你的高见 是什么问题 。
作者: 新安江    时间: 2019-7-31 15:06
那两个管子只是起开关作用,即把桥发出的总线信号通过这两个管子送到内存插槽,如果内存插槽上的两个总线电压为3.3V,说明已经导通,这跟取消管子,直接把D-S接通是一个道理。
所以,关键在于:桥是否已经发出总线信号。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-7-31 21:05
新安江 发表于 2019-7-31 15:06
那两个管子只是起开关作用,即把桥发出的总线信号通过这两个管子送到内存插槽,如果内存插槽上的两个总线 ...
这个有电压也不算正常完全正常    有波才行
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-7-31 21:27
我换过了,根本不是这个原因!
https://www.chinafix.com/thread-1206995-1-1.html
https://www.chinafix.com/thread-1125172-1-1.html
自己去论坛搜搜看 ,多少这样的故障
板子同行亮机拿走3个月了  你告诉我不是这个原因  ~
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-7-31 21:40
我换过了,根本不是这个原因!
我也没有说是通病,都是不过内存,但坏的元器件不一样!
我修好到目前没有返修 ,你就说我 不是这个故障  感觉可笑
不跟你争这样无意思的了     之后就不在回复了  ~
