查看: 2815|回复: 5
[分离合成]
联想Yoga2pro i7板号:VIUU3 NM-A074 REV1.0 me bios
发表于 2019-4-16 16:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
_联想Yoga2pro i7板号:VIUU3 NM-A074 REV1.0 me       板号一样不通用   在论坛下了很多刷进去不亮   我这这个只能用I7    可以直接刷楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
_联想Yoga2pro i7板号:VIUU3 NM-A074 REV1.0 me.rar
2.96 MB, 下载次数: 252, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-19 15:17:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的机器不亮屏。刷了还是一样。结果tmd。连接排座有虚焊,
发表于 2020-9-11 14:51:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
亮是可以亮 无线网卡开机会报错,咋弄?
发表于 2022-6-2 11:05:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
额这个。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2023-3-10 01:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷了你的内存4G,窝的板子和你的一模一样,你的认识是几G?
发表于 2023-11-8 19:39:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有刷好的没?
