标题: 关于 英特HP CQ42,G42独显改集显最完整,最稳定的方法错误指正 [打印本页]
作者: 趁买内    时间: 2019-4-9 13:29
今天看到一贴关于修改G42 CQ42 独立改集成的帖子。文章中。楼主说最完整,最稳定的方法,本人对此有所保留,还是少改了地方
原贴在这里:英特HP CQ42,G42独显改集显最完整,最稳定的方法
本来是不发此帖的。只是在楼主哪里留个言,但是发现帖子太火爆。留言直接是最底下了。怕是很多人看不到我的留言。所以就单独发了此帖
我看了一下楼主的帖子,有2处错误地方,一处需要强调说明地方。我现在修正一下。需要说明的是,我对CQ42 和G42 这个型号,现在都是直接改集成的。我的方法也是源自论坛前辈,不过多个兄弟发的文章里面有很多错误之处。有的是多拆了元件,有的是元件改装错误。我是经过图纸和实物仔细比对后得出的结果,所以我的方法绝对没有错误。而且改了不下几十个。
这里先说一下需要注意的地方
图片上的R51 不要拆除,很多兄弟发的文章这颗电阻被去掉了。注意,这里楼主是对的。只是框框太大。可能有些兄弟看不出来。我强调一下
下面指出,还有两处需要修改的
如下图。还需要在将 R462 ,移动到R463 虽然是小电阻。可能没多大影响,但是你们去看看图纸。这颗电阻是需要的。还请仔细点。否则以后出现个乱七八糟情况也不好说
还有一处也是论坛兄弟发生错误的重灾区,这里楼主也没有修改。
黄色箭头处是2个横向连结的0欧电阻 ,方法依照红色修改就行。很多论坛帖子里把这里胡乱上下连起来了,这是不对的。
正确方法如下图
其中有个R290 2.37K 电阻。 可以用2.4K 电阻代用
本人有自己做过的WORD 的文档, 有些地方我自己打错了字。然后自己做了标注,怕误导各位我就不发,希望对各位有用。这里虽然说是完整的修改方法。其实还是不够完整
作者: 懂小雨宝    时间: 2019-4-9 14:00
大佬出的教程真不错
作者: Cjdifjfn    时间: 2019-4-9 14:20
不错不错
作者: 陈继斌    时间: 2019-4-9 14:28
我就想知道改完后外接显示器能否正常使用?我改过之后都是内屏正常,外接不显
作者: binxihi    时间: 2019-4-9 16:15
想问问为什么要独显改集显?
作者: 永昌电脑    时间: 2019-4-9 16:44
真心厉害!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: A375613052    时间: 2019-4-9 20:34
没改过   下次遇到我可以试试   验证了以后在评论
作者: 趁买内    时间: 2019-4-9 21:05
binxihi 发表于 2019-4-9 16:15
想问问为什么要独显改集显?
有一种设计缺陷,名叫显卡门,不改集显,咋搞。植球。换显卡解决不了问题。时间是个催命鬼。早坏,晚坏,迟早要坏。早改晚改,必须得改。改了爽歪歪,一身轻松
作者: 趁买内    时间: 2019-4-9 21:07
结合另一个兄弟的改法。加上我的指正。就完美了
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-4-9 21:35
这个帖必须加精华
作者: 15290882012    时间: 2019-4-10 12:52
根据什么原理改的???
作者: 马立东    时间: 2019-4-10 13:52
现在这种笔记本修不到了吧,基本贵了都不修了............................
作者: 万万学饼    时间: 2019-4-10 13:55
下次遇见就好了
作者: xiaoxiong2012    时间: 2019-4-10 15:39
没改过   下次遇到我可以试试。。。。
作者: zhensn200801    时间: 2019-4-11 11:22
谢谢分享
作者: 飞龙138    时间: 2019-4-11 13:57
作者: RqMing7755    时间: 2019-4-11 19:07
楼主好技术
作者: weiwei.1215    时间: 2019-4-11 22:26
{:4_113:}谢谢分享
作者: sydnwx    时间: 2019-4-11 23:47
想知道你是怎么知道这样改显卡的,是通过图纸吗。
作者: 天宇科技    时间: 2019-4-12 12:19
这个要收藏备用。省很多事。感谢楼主。
作者: 陆晓华    时间: 2019-4-12 13:45
我改过cq42,那个2.4k电阻不装会引起灰屏不显字
作者: liuhui8956    时间: 2019-4-12 14:03
#在这里快速回复#高手,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 芯维小春    时间: 2019-4-12 14:12
  下次遇到我可以试试   验证了以后在评论
作者: 本本维护    时间: 2019-4-12 14:23
话说这个破板价格还蛮贵的,有些客户就是不愿意用集显,但独显板层起泡很蛋疼。
作者: CX丶小南    时间: 2019-4-15 10:42
很666666666犀利呀
作者: 我修也看着    时间: 2019-4-20 10:33
第一次知道原来一代cpu也有集显,真是厉害啊,这些都是隐秘知识
作者: peng1235855    时间: 2019-5-8 21:15
大神,我改了但好像分辨率不正常,更新显卡驱动后经常出现类似分辨率选择后的黑屏,像素32位时出现比较频繁,16位时比较少一点,是不是那里没有设置好还是CPU低了,CPU是i3 350m
作者: peng1235855    时间: 2019-5-8 21:17
兄弟我改了但好像分辨率不正常,更新显卡驱动后经常出现类似分辨率选择后的黑屏,像素32位时出现比较频繁,16位时比较少一点,是不是那里没有设置好还是CPU低了,CPU是i3 350m
作者: 趁买内    时间: 2019-5-9 09:24
peng1235855 发表于 2019-5-8 21:17
兄弟我改了但好像分辨率不正常,更新显卡驱动后经常出现类似分辨率选择后的黑屏,像素32位时出现比较频繁 ...
重头检查哪里出错了。。如果不行站内私信给我。我可以发你一份我的修改教程。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-5-9 09:51
可惜不能加分了呀,楼主有心了!
作者: libangzhi    时间: 2019-5-10 15:21
感谢楼主分享维修过程                  。
作者: 你那都不是事    时间: 2019-5-10 15:35
作者: jsxzcy123    时间: 2019-5-10 16:20
感谢楼主分享经验
作者: wo88888888    时间: 2019-5-10 19:26
请问这个要把独立显卡拆了么,,还是留在上面
作者: 趁买内    时间: 2019-5-10 19:29
拆了
作者: zhouyafeng    时间: 2019-5-15 13:25
这个很实用  显卡修来修去老是坏
作者: bh917    时间: 2019-7-2 21:32
不知楼主可否发一份详细的资料给小弟
作者: jialei1125    时间: 2019-7-16 13:09
您好我是cq42-da0ax1mb6f1改完集显可以正常亮机,但是到正要进系统的时候就掉电,掉电以后cpu的一组供电管,pq48就烧掉了,检查好几遍都这样,这是为什么?
作者: liandayu    时间: 2019-7-16 14:33
可以啊。学学了。。。。。。。。。。。
不过这方法很麻烦
作者: mrhite    时间: 2019-7-16 15:19
没改过   下次遇到我可以试试
作者: wxfkak    时间: 2019-9-5 18:34
努力学习维修技术
作者: ywzywz2009    时间: 2020-5-19 15:16
显卡门,改集显最稳定。谢谢你的想。
作者: lwwangwei913    时间: 2020-5-19 16:07
这个。HP 的probook 4411s能不能改动?
作者: 164931815    时间: 2020-6-14 11:33
peng1235855 发表于 2019-5-8 21:15
大神,我改了但好像分辨率不正常,更新显卡驱动后经常出现类似分辨率选择后的黑屏,像素32位时出现比较频繁 ...
你是怎么改的呢?按我的帖子方法不会出现这些问题,有些地方不能改,不是看图纸上面觉得理论上能改就可以改,还要考虑到客户使用的稳定性。
作者: 164931815    时间: 2020-6-14 11:34
去刷个集显BIOS试试!
作者: 杜俊岩    时间: 2020-6-14 11:37
独立改集成的精华
作者: 杜俊岩    时间: 2022-2-18 14:06
高手在民间啊
作者: msynzdm    时间: 2022-2-25 09:34
楼主用心了。2022.2.25 遇到一台。改改试试
作者: lylzy    时间: 2022-2-25 10:38
谢谢楼主分享!!
作者: ←无限→    时间: 2022-4-9 16:40
显卡芯片需要拆掉吗,楼主
作者: 百度WAMgw    时间: 2023-6-21 20:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
