标题: 现在7代8代的CPU能装WIN7吗?? [打印本页]
作者: ltbhao    时间: 2019-4-3 18:48
今天遇到一个7代I5的华硕飞行堡垒,,他非要安装WIN7  他用的软件不支持WIN10.其他地方都不能安装,看到我这里芯片级维修,说我们这边肯定厉害能装上,,话都这样说了只有硬着头皮接下来,结果随便什么版本,安装版都试了,启动都蓝屏。。。这个这么搞哦,,有大神能改BIOS吗,花钱也行
作者: fanzhenchao0    时间: 2019-4-3 18:49
台式机可以,笔记本不行
作者: 刘键    时间: 2019-4-3 18:52
没驱动,会蓝屏。
作者: lqkk    时间: 2019-4-3 19:11
建议用户换固态,win10还是不错的系统
作者: 金刚钻2019    时间: 2019-4-3 19:21
别费劲了,不行的
作者: 李怀利    时间: 2019-4-3 19:37
8带多少好像都不可以了
作者: DBJBW    时间: 2019-4-3 19:44
7代的好像还行我自己的机子就可以,就是找驱动费时间;8代的估计莫指望了。
作者: lajidong    时间: 2019-4-3 19:47
都不说详细点,机子什么型号,蓝屏代码是什么,是否NVME固态硬盘,当前BIOS版本号是多少
作者: 专修液晶显示屏    时间: 2019-4-3 20:23
我的7代就是w7
作者: zlr52000    时间: 2019-4-3 20:45
可以。魔改主板的
作者: xiaoyun    时间: 2019-4-3 21:45
8代可以的。驱动不好找。笔记本的话触摸板估计不能用。wifi部分打不开,集显需要魔改驱动
作者: 淺唱唯愛℃    时间: 2019-4-3 22:27
装是能装,笔记本的话触摸板驱动难弄,我一台华硕的,其他什么都行,就是触摸板驱动没有,经常调试监控用的来说不方便。
作者: bingshao    时间: 2019-4-4 00:25
可以的,一般驱动板win7驱动不起来,其它ok
作者: 极致科技    时间: 2019-4-4 06:46
7代的可以,但部分机器会没有驱动,8代的你就装WIN10吧,新机器装新系统,性能才能发挥出色,除非一些软件应用不兼容WIN10.买电脑时就要考虑好。
作者: 大胜胜    时间: 2019-4-4 06:55
有的装不了,主机板号,硬盘,有关
作者: MMT    时间: 2019-4-4 08:11
可以把系统里面封装usb3.0驱动听说可以
作者: aya又回来了    时间: 2019-4-4 08:21
7代完全没问题 8代的台式机只有Z370和H310C可以 笔记本的8代要看型号部分驱动没有     蓝屏是因为你驱动没打上  这些都是可以安装上去的不会蓝屏   8代的台式机就是没有USB
作者: aya又回来了    时间: 2019-4-4 08:25
8代的都可以装上去  蓝屏是因为缺少必要的驱动尤其是NVME和USB3.0  台式机目前只有Z370和H310C是可以win7 完美USB的 其他的芯片组都要转接卡才能用USB  笔记本就要看具体型号了 例如win7没有触摸板 没有键盘 等等   蓝屏问题都好解决 就是后续驱动问题
作者: q3611323    时间: 2019-4-4 13:23
8代铁定装不了 装完好多驱动打不上或者是蓝屏
作者: HTKJ-08551988    时间: 2019-4-4 23:57
7代的CPU应该可以装吧,只是驱动装起来有点麻烦,8代的肯定不行。
作者: mahanzhao    时间: 2019-4-5 00:15
台式机可以,笔记本不行
作者: 深爱及海    时间: 2019-4-5 10:01
笔记本个人目前没遇到试成功的,
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2019-4-5 11:16
好像都不支持win7了,你可以考虑装WIN10然后用兼容模式去安装Win7的软件
作者: laizhaoziliao    时间: 2019-4-5 18:32
这个就跟当年XP不支持ahci一样,
作者: ER2039    时间: 2019-4-6 08:29
安不了。想用win7,可以安装虚拟机软件。
作者: z18726405490    时间: 2019-4-6 11:30
把机子型号版号发出来先
作者: rongshan    时间: 2019-4-6 11:40
7代的好像还行我自己的机子就可以
作者: yhc211    时间: 2019-4-6 21:43
NVME固态硬盘搞的鬼,你去下载个固态驱动把
作者: ai623698041    时间: 2019-4-7 13:13
所以到底是七代还是八代呢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 电脑农民    时间: 2019-4-7 13:23
装不了。。。。。。。。。。。。
作者: 直接点    时间: 2019-4-7 13:31
可以装,要注入USB和NVME驱动
作者: 陈继斌    时间: 2019-4-7 14:08
https://www.chinafix.com/thread-1192876-1-1.html
你可以问问这位兄弟,7 8好多装win7会出现蓝屏 无驱动之类的
作者: 简单任务    时间: 2019-4-7 14:47
七代一般没问题,8代的只说有人可以装。不知是不是真的。
作者: 竹竿小侠    时间: 2019-4-8 00:27
台式机可以的,笔记本的我DELL装过,但ASUS有些就不行
作者: 主板浪子    时间: 2019-4-8 10:55
7代可以呀 最好百度搜索一下  一般不能装的 就很多人试过了的
作者: 363588082    时间: 2019-4-8 19:58
8带多少好像都不可以了   8代铁定装不了 装完好多驱动打不上或者是蓝屏
作者: jmdna    时间: 2019-4-9 10:21
调下BIOS的SATA
