查看: 44034|回复: 297
[维修经验]
外星人烧了个大洞维修加了精华补充
发表于 2019-3-31 11:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:外星人 ALIENWARE 17故障:客人反应突然冒火,放电脑的桌子都烧黑了一块
拆机目测很明显,保护隔离4个P管都烧爆了,通病。整理后如图
打阻值公共点还是大短路,清理干净烧了个大洞
无奈按图纸改了块小板进去
上电可以显示,不知道这样稳不稳定,散热会不会不良
没有什么技术含量,就是没有下载分了,大家给点意见,加点分
机器拿走两天后客户反应CPU跑分只有17000(i7),拿来检查发现插设备器不充电但显示正在充电,关机后又可以正常充电,开机不充,示波器打了MOS管确定。用电池调高性能模式可以跑分7万左右,下载CPU-Z测试版发现CPU供电只有0.68,单用电池有1.1V,证明插设备器使用时电脑进入节能模式,以为电源也坏,买了个电源回来测试一样,以为换的MOS管功率不够又换掉,故障依旧,怀疑ISL88732坏,换了个88731(查了图纸通用),故障依旧.又拆机认真对图纸(图纸是12年,板是13年,有小改动,担心断线没有找出接上),最后折腾了好久才找到问题,注意了故障点,88732的27脚电流检测负端应接pr703后端,儿我贪方便接到了88732附件公共点PL701后CHG_B+。本来就公共点可以,却忽略了PL701.大意大意,折腾了一整天。700园不容易挣
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员7121030.5元2022-2-20 18:05
 会员10165220.5元2020-10-18 22:44
 会员1546300.5元2020-6-27 13:35
 会员2028580.5元2019-11-19 16:29
 会员10976320.5元2019-7-11 23:03
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +60 +51 收起 理由
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
趁买内 + 2 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
从哥3201 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
孙凯歌电脑维修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
专情Man + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一叶知秋9227 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小白白123 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员773893 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-3-31 11:09:32 | 只看该作者 �
这个 老火。。 都搞一个洞了。。 哈哈
发表于 2019-3-31 11:12:47 | 只看该作者 �
都烧成这样了,稳定使用不太可能。
换板客人不愿意,没有办法,只能测试看看  详情 回复 发表于 2019-3-31 11:17
发表于 2019-3-31 11:17:57 | 只看该作者 �
dg9523 发表于 2019-3-31 11:12
都烧成这样了,稳定使用不太可能。
换板客人不愿意,没有办法,只能测试看看
我的经验是用不住 看下我的图这是第三次烧了上一次换了6个 3个一组 这次彻底放弃了 [attachimg]1827161[/attachimg] [attachimg]1827162[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-9 17:40
发表于 2019-3-31 11:36:21 | 只看该作者 �
真有耐心
发表于 2019-3-31 12:07:55 | 只看该作者 �
这很6了啊,板层居然清理之后没有短路
我也这样想。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-12 18:20
发表于 2019-3-31 12:08:41 | 只看该作者 �
测试一下看看温不稳定吧
发表于 2019-3-31 12:34:20 | 只看该作者 �
板层没有断线吗?
这个位置没有什么线,就4、5跟线  详情 回复 发表于 2019-3-31 12:37
发表于 2019-3-31 12:37:01 | 只看该作者 �
这样搞好的机器会不会用着不稳定呢
发表于 2019-3-31 12:37:15 | 只看该作者 �
这个位置没有什么线,就4、5跟线
发表于 2019-3-31 13:09:17 | 只看该作者 �
这种最好换板吧,指不定哪次又烧了
发表于 2019-3-31 14:35:28 | 只看该作者 �
                       我去   厉害了   这也能修
发表于 2019-3-31 14:38:15 | 只看该作者 �
这也能修好,也是人才啊
发表于 2019-3-31 15:19:12 | 只看该作者 �
这样稳不稳定  散热有没有问题?
发表于 2019-3-31 15:25:05 | 只看该作者 �
这样搞好的机器会不会用着不稳定呢....................
发表于 2019-3-31 15:26:09 | 只看该作者 �
刚修到一样的故障
发表于 2019-3-31 15:27:10 | 只看该作者 �
这个估计是不稳定吧。。多烧成碳末了。。
发表于 2019-3-31 15:35:06 | 只看该作者 �
只是边上 还好 线路不多!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-3-31 15:58:41 | 只看该作者 �
楼主技术高  要我早放弃了
发表于 2019-3-31 16:17:34 | 只看该作者 �
            厉害了,这么大的洞。。。。
