查看: 1641|回复: 0
如何让你的泰克示波器“亮丽如新”?
头像被屏蔽
发表于 2019-3-13 14:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  示波器----作为测试工程师的左膀右臂,电子工程师和它在一起的时间可能超过了家人朋友。这么重要的伙伴,它的健康状况您了解吗?
  据说,全球80%的工程师都选择泰克示波器,泰克拥有全面的数字示波器系列、基础示波器、混合域示波器和高性能示波器,满足从企业到院校、研究所等不同使用人群的需求。
  很多工程师都称赞泰克示波器的质量非常好,因此觉得示波器的体检是浪费时间和金钱,甚至用了好几年都没意识到需要对示波器进行检查,直到示波器的速度越来越慢,测试的精度漂移越来越严重。其实这些都是可以通过我们定期对示波器进行体检来预防的。通过体检,我们可以知道哪些器件存在隐患,及早解决,避免影响产品的研发进程。
  所有测试仪器故障中,硬件问题只占不到一成,更多的是由于仪器缺少定期的点检,保养和示波器的使用不当导致性能异常需要进行维修或者调整。根据泰克统计,85%的工程师一年进行一次示波器校准,72%的工程师会定期检查及保养示波器,67%的工程师明确了解其使用的环境及要求,67%的工程师明确了解其测试的要求。所以说,定期进行示波器校准、检查和保养对示波器来说至关重要,也是工程师的必修课。
  工程师分析,示波器三大杀手分别为:
  No1.超量程操作:70%示波器板级损坏都是因为测试信号过量程导致,所以示波器请严格遵守信号输入量程要求,大家请注意,对于示波器这个测试仪器来说,通道直接输入通常是分50Ω和1MΩ两种(特别的还有75Ω)允许输入电压信号不同,请特别注意,当接入探头时,请两者综合考量。
  No2.静电:有时静电会高达1万多伏,静电放电可能导致仪器误动作,可能会击穿集成电路和精密电子元器件,或者促使元器件老化,甚至还可能会引起人身安全。此外静电还会导致静电吸引,导致灰尘吸附,导致集成电路和元器件的污染。
  No3.恶劣自然环境:通常涉及温度,湿度,振动,海拔等要素。例如一般仪器工作的温度范围为0-50度,如果零下十几二十度的温度可能会导致仪器不能正常启动或者甚至屏幕冻裂等问题。
  包括示波器的使用时长、使用习惯、测试信号等都会影响示波器的使用寿命。你有正确操作示波器吗?你有定期保养维护你的示波器小伙伴吗?你可能新买一个手机都会记得给它贴膜,定期清理缓存,对于你工作上的好帮手,你有跟你的示波器小伙伴做过SPC校准吗?是不是落了一层灰也毫不在意呢?示波器有问题欢迎留言来电咨询西安安泰仪器维修网。
