查看: 4667|回复: 19
求助,功放上这个绿色园饼一样的电容是什么电容?
发表于 2019-3-7 23:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,功放上这个绿色园饼一样的电容是什么电容?用什么代替
推荐
发表于 2019-3-7 23:46:20 | 只看该作者 �
Y电容,消除电网低频干扰,吸收干扰杂波的,直流耐压400以上,交流最少耐压要250,大多数是275耐压的
回复 支持 1 反对 0
发表于 2019-3-8 00:39:18 | 只看该作者 �
是环牛过来的,那用普通的y电容代替可以吗?原来的上面也没有数字标识
发表于 2019-3-8 06:54:21 | 只看该作者 �
热敏电阻。mf系列的负温度系数热敏电阻。
点评
应该是热敏电阻,很多电源板上有这个,找不到就直接短接。  详情 回复 发表于 2019-3-8 08:41
发表于 2019-3-8 08:28:53 | 只看该作者 �
同意楼上的观点,这个就是负温度系数的热敏电阻
发表于 2019-3-8 08:29:17 | 只看该作者 �
我看也是热敏电阻
发表于 2019-3-8 08:41:33 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-8 08:57:23 | 只看该作者 �
这个是热敏电阻不是电容
发表于 2019-3-8 09:39:48 | 只看该作者 �
这个是热敏电阻不是电容
是这样的
点评
电路板上标示是电容的,我之前也以为是热敏电阻,因为很像。后面标示无极电容,正面标示2pt100  详情 回复 发表于 2019-3-8 15:54
发表于 2019-3-8 15:54:38 | 只看该作者 �
hydecel 发表于 2019-3-8 09:39
这个是热敏电阻不是电容
是这样的
发表于 2019-3-8 15:59:00 | 只看该作者 �
图反面,,,,各位帮看下。。。。
发表于 2019-3-8 16:00:46 | 只看该作者 �
图正面,正面正面正面正面。正面正面
发表于 2019-3-8 16:01:25 | 只看该作者 �
元件,它不像Y电容那样扁平,是厚厚的圆饼,触点分别在两面,有点像水泥,没标数值
发表于 2019-3-8 18:15:17 | 只看该作者 �
若是并联主回路中是电容,串联则是热敏电阻。
发表于 2019-3-8 18:17:19 | 只看该作者 �
说白了,拆掉它还有电压输出是电容,无输出是电阻。
点评
一点就灵,一点就灵,一点就灵,  详情 回复 发表于 2019-3-13 21:16
发表于 2019-3-8 18:53:48 | 只看该作者 �
并联在电源中就是压敏电阻或Y电容,串联在电源中就是热敏电阻。
发表于 2019-3-8 19:39:19 | 只看该作者 �
电源软启动缓冲
发表于 2019-3-9 10:00:06 | 只看该作者 �
这个就是负温度系数的热敏电阻
发表于 2019-3-13 21:16:11 | 只看该作者 �
一点就灵,一点就灵,一点就灵,
发表于 2019-3-16 00:42:56 | 只看该作者 �
分析电路后,确认为电阻,而且应该是NTC负温度系数热敏电阻,
这板子连压敏电阻也省了,用X电容2C153顶替压敏电阻,奇葩了点
