查看: 1456|回复: 0
TCL D49A561U液晶电视灰屏
发表于 2019-3-1 06:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机灰屏,没有开机背景声,按开关能正常开关机,测量逻辑版输入电压12v正常,vdd,vgh,vgl电压都正常,分别拆掉逻辑版去屏的两组排线,拆掉的显示白屏,未拆掉的仍然显示灰屏,测量主板各个电压正常,手摸主芯片有些发烫,此时,能判定为主板故障吗?求维修思路
