查看: 2126|回复: 5
[显卡维修]
七彩虹MX440 64M 128bit花屏求助
发表于 2009-7-3 19:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块七彩虹MX440 64M 128bit花屏,有这种卡的显存定位的告诉我一下吧。谢谢了。
发表于 2009-7-3 20:54:11 | 只看该作者 �
可能是这片[
发表于 2009-7-3 21:39:49 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-3 22:04:35 | 只看该作者 �
进过短路法测试,终于找到了定位规则。
正面的排列
反面的排列
这样可以确定是U29的问题了,补焊了一次,老样子,今天很晚了,手上没有颗粒可换,明天和旁边的颗粒对换一下就能确定是颗粒问题还是gpu虚焊了。
发表于 2009-7-5 08:43:46 | 只看该作者 �
不能编辑了,上详细的定位。这个显存型号是VT3664164t-6,找不到它的datasheet,哪位有他的参数吗?手上有一片HY57V641620ETP-6,不知道能不能代换。
发表于 2009-7-5 10:44:56 | 只看该作者 �
这几天人气不够啊。
更换U29后,问题解决
