查看: 9487|回复: 13
电路分析基础之节点分压原理
发表于 2019-1-25 12:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
    关于节点分压这部分知识点,相信大家不论在实地还是远程都多少了解到一些,虽然可以用迅维开发制作的“电子电路计算器”方便快捷地计算出节点电压,但对于一些勤学好问的同学不仅要知其然,还要知其所以然,至少我就是这样的。今天有幸与大家一起交流探讨节点分压的原理,如有错漏或不妥之处,恳切希望得到专家们和广大读者的批评指正。
    先看一张图:
    上图的工作原理这里就不再赘述,但箭头所指向的节点电压却是今天讨论的重点,此点电压不同于一般的串联和并联,从电阻的结构上来讲,它既有并联又有串联,从电压源头上来讲,它有双路或者多路供电,而不是单一的供电端。为方便观看及理解,将以上电路简化后变形如下:
    在分析此点电压之前,必须先了解一个定律,那就是基尔霍夫定律。基尔霍夫定律是德国物理学家基尔霍夫提出的,基尔霍夫定律是电路理论中最基本也是最重要的定律之一,它概括了电路中电流和电压分别遵循的基本规律。
    一、基尔霍夫第一定律:又称基尔霍夫电流定律,简记为KCL。是确定电路中任意节点处各支路电流之间关系的定律,因此又称为节点电流定律。定律表明:所有进入某节点的电流的总和等于所有离开这节点的电流的总和。
    那何为节点呢?三条或三条以上支路汇合的点称为节点。很明显,在上图中,A点和B点就是由三条支路汇合的点,所以它们就是节点。
    那如何理解“所有进入某节点的电流的总和等于所有离开这节点的电流的总和”这句话呢?看下图:
    图片中的两条河道汇合在一起形成一条主干道,所以从汇合点处流入的水流总和一定是等于该汇合点处流出的水流总和。
    明白了这一点后,上图中的电路就不难理解了。对具有n个节点的电路,独立的KCL方程数有n-1个。假设电阻R290所在支路的电流为I1,电阻R296所在支路的电流为I2,电阻R295所在支路的电流为I3,电路中有2个节点,则独立方程仅有1个,即:I1+I2=I3。
    二、基尔霍夫第二定律:又称基尔霍夫电压定律,简记为KVL。是确定电路中任意回路内各电压之间关系的定律,因此又称为回路电压定律。定律表明:沿着闭合回路所有元件两端电压的代数和等于零。
    那何为回路呢?从某一节点出发,连续地沿着支路循行(途经的每个节点都只经过一次)回到原节点,所形成的闭合路径,称为回路。在上图中,共有三条回路,标注(蓝色)如下:
    那如何理解“沿着闭合回路所有元件两端电压的代数和等于零”这句话呢?我们就用第一张图的回路举例说明。
    我们先设定这条支路的电流方向和回路绕行方向。电流方向图中已用箭头标出,回路绕行方向假设跟它一致,则有KVL方程UR290+UR295-3.3V=0。
    有人会问,为何是减3.3V,而不是加3.3V?那是因为在列写KVL方程时,虽然回路的绕行方向是可以任意选定,但是当支路中元件的电压降方向与绕行方向一致时,方程中该元件的电压为正,反之为负。
    很明显,上图中R290与R295的电压降方向与绕行方向一致,所以电压为正,而3.3V电源的电压降方向与绕行方向不一致,所以电压为负。
    好,根据第一张图的回路已列出了第一个KVL方程,相信大家根据后两张图的回路可以很快地列出第二个和第三个KVL方程。这里,我把三个方程排列如下
                   UR290+UR295-3.3V=0         ①
                   UR296+UR295-5.0V=0         ②
                  UR290-UR296+5.0V-3.3V=0     ③
    上面三个方程式中,只有两个是独立的,因为它们中的任意两个方程式相加或是相减,均可得出第三个方程式。所以在一般情况下,基尔霍夫第二定律能够提供的独立回路方程数L等于电路支路数m与独立节点数(n-1)的差,即L=m-(n-1)。本例中共有3条支路,2个节点,所以独立回路方程数为2个。
    至此,一个独立电流方程和两个独立回路方程已经够成了一个三元一次方程组,现转换变形如下:
    求得I1=16.3uA,I2=27.6uA,I3=43.9uA,故R295两端的电压,即B点电压UR295=43.9uA×49.9Ω=2.19V。
综上所述,节点电压的计算分为以下几个步骤:
1、简化电路;
2、设定各支路电流方向及各回路绕行方向;
3、根据节点电流定律列出(n-1)个电流方程,n为节点数;
4、根据回路电压定律列出(m-n+1)个独立回路电压方程,m为支路数;
5、求解方程并通过“节点分压计算器”检验。
参与人数 4下载分 +11 +11 收起 理由
a48602 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ER2039 + 2 + 2 技术贴
chengyun20086 + 5 + 5 给愿意分享的人加分!
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-25 13:13:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼。
网状电路,内含重复电源的。
确实需要用基尔霍夫计算方法,才可以捋清楚。
今天的分加完了,才看到这个爆炸性的帖子。明天补上。
这个原理,其实想想,也是蛮简单粗暴的。
电流比作水流,在水管中流动,拿一根锯条去切管子,
你切开的任何一个断面,是个圆,它的进出水流,都是一样的。
电路中,任何一个点,都是满足基尔霍夫电流定理的。
就是流进去多少个电子,必然出来多少个电子。
然后,计算的时候,就是选择恰当的节点,可以计算出我们想要得到的电流。
这个节点,一般选汇合处,3条以上的电路交叉点。
列方程,解方程,就可以把它定出来。
难者不会,会者不难。对于文中的电压计算还有一种简单快捷的方法。 根据基尔霍夫定律,以B点为节点,B1通过R290流入的电流加上B2通过R296流入的电流等于B节点流出进入R295的电流,因此假设B点的电压为X,则可  详情 回复 发表于 2019-1-25 13:44
发表于 2019-1-25 13:21:39 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
楼主的仿真电路软件能分享一下吗?
文中所使用的仿真软件是Proteus 8.7英文版,有兴趣的朋友可以去网上下载或加QQ索取! [attachimg]1812521[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-1-25 13:31
发表于 2019-1-25 13:31:29 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
长安长 发表于 2019-1-25 13:21
楼主的仿真电路软件能分享一下吗?        ...
麻烦楼主加一下我qq发给我吧 1253203932 我在网上下载的都出问题,网盘下载总有几个下载时出现错误, 谢谢  详情 回复 发表于 2019-1-25 14:09
发表于 2019-1-25 13:36:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是们电路   具体也忘记了    只要PG能过门就可以了
发表于 2019-1-25 13:44:34 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
ER2039 发表于 2019-1-25 13:13
牛逼。
网状电路,内含重复电源的。
    难者不会,会者不难。对于文中的电压计算还有一种简单快捷的方法。    根据基尔霍夫定律,以B点为节点,B1通过R290流入的电流加上B2通过R296流入的电流等于B节点流出进入R295的电流,因此假设B点的电压为X,则可以列出以下方程:(B1—X)/R290+(B2—X)/R296=X/R295。将已知量代入计算后的电压也是一样的。
发表于 2019-1-25 13:46:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上学时,最怕数学和英语,小伙伴你们呢?
数学 物理 我也不在行。 我这人开窍晚,我到20多岁, 突然就会这个数学和物理了。 看物理和数学知识,跟喝凉水一样简单了。  详情 回复 发表于 2019-1-25 17:21
发表于 2019-1-25 14:09:33 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
麻烦楼主加一下我qq发给我吧
1253203932
谢谢
发表于 2019-1-25 17:21:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jimces 发表于 2019-1-25 13:46
上学时,最怕数学和英语,小伙伴你们呢?
数学 物理  我也不在行。
我这人开窍晚,我到20多岁,
突然就会这个数学和物理了。
看物理和数学知识,跟喝凉水一样简单了。
发表于 2019-1-25 22:33:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个软件挺不错                                             的
发表于 2019-1-26 21:14:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
分析起来好复杂啊,实际上验证上却不会有那么麻烦的。
发表于 2019-1-29 20:42:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以,重温了一下基尔霍夫定律。
发表于 2019-1-29 21:14:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
nb克拉斯
发表于 2019-1-31 10:01:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主能把这个软件共享到论坛吗?便于我们下载
