查看: 3365|回复: 2
泰克TDS3032B示波器维修拆机详解
头像被屏蔽
发表于 2019-1-23 14:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近期接修一台泰克TDS3032B示波器,客户描述仪器摔了一次然后就无法正常开机。收到仪器后检查外观,无明显磕碰,不缺件。通电测试后仪器可以正常通电出现以下状况无法正常进去测试界面:
首先开机后发现发现CH2方波测量有微分效应,说明通路有断线:
自检采集报错无法通过:
其次是SPC失败无法通过
CH1通道基线偏差大,CH2测试信号异常
[size=1.1]开机出现以上这些故障,初步判断CH1陶瓷板坏,CH2有断线。下一步着手拆机检查拆开仪器后盖检查这些部位有无故障:
下面看看怎么拆开仪器后盖,分享一下顺序:
1、先转动提手,让提手竖起来;
2、然后拆开提手的盖子,里面有个铁的销钉,用尖嘴钳拔出来,两边都拔掉;
3、将提手向后转,大概转到电池的位置(确认提手里面的芯子会跟着一起转);
4、转到位后将提手两边里面的芯子抽出来,提手即可拿下(可以通过掰开提手的方式,让芯子出来);
5、拆开背面的一颗螺丝即能拆下后盖。
下图电源板以及风扇:
因为怀疑是CH1陶瓷板坏,CH2有断线,随后就更换CH1陶瓷板然后检查CH2接线问题,解决了这些问题开机检测显示SPC通过,全部pass,通道1显示正常;
至此,修复完毕。仪器恢复正常工作。本文转载于安泰仪器维修网,欢迎留言探讨。本文转载于安泰仪器维修网欢迎留言探讨。
推荐
发表于 2019-2-13 15:10:46 | 只看该作者 �
陶瓷板能维修吗?
或者陶瓷板一般能在那里购买得到?
回复 支持 1 反对 0
发表于 2019-1-23 14:43:29 | 只看该作者 �
