查看: 3173|回复: 6
求指点,此门禁控制电源与磁力锁接线处是否有问题?
发表于 2018-12-31 20:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   如图所示:这是某门禁专业控制电源,下面黄色框处是跟电磁门锁的接线。公共端COM本来和NO常闭就是通的,那么按这图上来看,电磁门锁的+12和-12两根线不连成一起了。。。。。。感觉此图有些不对吧,请熟手来解答一下疑惑。
发表于 2018-12-31 22:28:07 | 只看该作者 �
没毛病,COM是连负极的,图中上半部分就有。NC是normal close 常闭,继电器公共点接+12V。 锁平时通电,刷卡开门断电
点评
哦,但这图上没有标识出NC这些接线端接哪儿。  详情 回复 发表于 2019-1-1 15:46
发表于 2018-12-31 22:35:03 | 只看该作者 �
这个接线 没毛病 直接接就行了 COM端是公共端
点评
,谢谢师傅的参与和解释  详情 回复 发表于 2019-1-1 15:47
发表于 2019-1-1 15:46:51 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2018-12-31 22:28
没毛病,COM是连负极的,图中上半部分就有。NC是normal close 常闭,继电器公共点接+12V。 锁平时通电,刷 ...
发表于 2019-1-1 15:47:24 | 只看该作者 �
,谢谢师傅的参与和解释
发表于 2019-1-9 10:43:20 | 只看该作者 �
标注NC有歧义。NC一般情况下为空,这里实为常闭输出脚,+12V输出。继电器通电断12V输出
点评
恩,我也这样认为,谢谢师傅讨论。  详情 回复 发表于 2019-1-9 12:15
发表于 2019-1-9 12:15:47 | 只看该作者 �
恩,我也这样认为,谢谢师傅讨论。
