查看: 1558|回复: 11
求助长城双卡王2.3供电电压低维修思路
发表于 2018-12-25 17:26:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城双卡王采用整流升压450v220uf单电容滤波,待机5v偏低,短接绿黑有输出,但所有12v.5v输出不稳定低,万用表测直流电压读数不稳,拆对管和后级查无短路,电容也测没问题,请问故障点在那里,ic st9s42
发表于 2018-12-25 17:55:00 | 只看该作者 �
电源还有修的价值吗     买一个          二手的才几十块钱
发表于 2018-12-25 18:00:17 | 只看该作者 �
待机5v低本来就有问题 感觉先把这个解决了 应该就好了
发表于 2018-12-25 18:19:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机电压也不稳定,电源是500se,如何检修呢?
发表于 2018-12-25 18:21:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是高压部分的问题,如何检查
发表于 2018-12-25 22:21:28 | 只看该作者 �
450V的单电容那就是有PFC 的,看下是不是390V电压,可能是PFC不稳定
发表于 2018-12-26 08:56:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触发前是320v,触发开机后是365v,然后有1V的上下波动
发表于 2018-12-29 09:34:21 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-12-29 18:19:29 | 只看该作者 �
PFC电路肯定 有问题,先解决PFC 。。。。 。。。
发表于 2018-12-30 23:57:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此电源为正激pfc,会不会是fan4800坏了?
发表于 2019-1-4 23:34:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查pfc反馈分压电阻,pfc输出电压偏低,
发表于 2019-1-8 16:25:19 | 只看该作者 �
能正常触发一般就不会是芯片故障,大部分是外围元器件老化导致。加上负载看看变化,再耐心检查
