标题: 苹果笔记本MacBook Pro A1278板号820-2879-B有待机牙刷头灯亮但不开机也不充电怎么修 [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2018-11-29 18:38
接到一台苹果笔记本说不开机,按开关没有反应。拆机壳 插适配器上去 绿灯亮,待机电压3.3V ,PPVBAT_G3H_CHGR_REG 有12.5v。就是电池接口的正极只有0.15V 电压。 刷牙头有16.5V电压,中间针有2.83V ,电池接口的4 6脚总线电压有3.3V。 拨开适配器,电池电压也只有1.55V左右。是电池坏了吗?还是适配器的问题 手上没有其他适配器。用了一个14.5V的原装适配器 插上时  PPVBAT_G3H_CHGR_REG 有8.5-6v跳变,电池正极电压也跟着有8.5-6v跳变,过一阵后 也自动变为0.15V了 而 PPVBAT_G3H_CHGR_REG 变回稳定的12.5v。关键问题是。不开机呢,如果电池没有电了 应该也开机的吧?难道这款电池坏了也不开机!?大家帮分析分析.
到这里 我有一个问题想问大家。这个型号机器 如果不装电池,插上适配器后是不是公共点电压12.5V一会也就没有了。
今天我详细量充电IC 6259A 结果如下:(这些数据是接上电池,F7040保险两端即公共点电压为12.5V 而电池接口正极为0.15V是测试的,因为刚插入适配器时 公共点电压变化的,会有8V-6V 然后慢慢下降为0.15V的情况。变化时,电池接口正极有充电电压,但也跟着变化。然后连续拨多插几次适配器后,公共点12.5V电压不变,而充电电压一直为0.15V,而整个过程,适配器电压始终为16.8V,中间针始终为2.83V)
2脚DCIN 16.3V,
3脚ACin有3.9V,
10 11J脚系统总线时钟电压有3.3V,
13脚是总线复位有3.3V,
14脚是ACOK 有3.3V。17 18脚外围电阻那个通病问题 我测试了也没发现异常  2.2欧姆测试显示3欧姆。0欧姆电阻也正常0欧姆!
19 20有5.05V ,
25脚自举电压有16.8V,
现在疑问是26脚是16V。装不装电池测试26脚电压都为16V,
用14.5V的适配器时为14.5V 说明适配器电流小于0.15A!
作者: 152916623    时间: 2018-11-29 18:45
人为上拉batlow,不接电池可以开机
作者: mm1473125    时间: 2018-11-29 23:17
手上有一台这个机子电池鼓包了适配器可以开机!
作者: ros5229    时间: 2018-11-30 00:19
量下各个电压有没有短路
作者: 5605245    时间: 2018-11-30 08:51
152916623 发表于 2018-11-29 18:45
人为上拉batlow,不接电池可以开机
这个点找到,但线路在板间的,直接上拉822电阻后 依然是低电平,不够强行拉高,怕出现其他问题。
作者: 5605245    时间: 2018-11-30 08:54
ros5229 发表于 2018-11-30 00:19
量下各个电压有没有短路
拆机发现硬盘接口背面的供电电感烧,有阻值34欧。但不知道是不是原故障就只有,还是上家修后才出现的。这是二修机。
作者: 5605245    时间: 2018-11-30 08:56
量下各个电压有没有短路
暂时没发现有短路现象。有一个情况就是有一根排线断了。接到指示灯的那挑排线断了,但不应该影响开机吧?
作者: 可乐炖香烟    时间: 2018-11-30 20:39
我觉得问题出在 2.8V 这个信号  电压有些低,楼主沿着这个方向 查下去,肯定有收获。
作者: 可乐炖香烟    时间: 2018-11-30 20:40
比如查下 6259 的13脚   看看电压是否正常, 再看看SMC ,应该好修的
作者: 5605245    时间: 2018-11-30 22:00
2脚DCIN 16.3V,3脚ACin有3.3V,10 11J脚系统总线时钟电压有3.3V,13脚是总线复位有3.3V,14脚是ACOK 有3.3V。19 20有5.05V 25脚自举电压有16.8V,现在疑问是26脚是16V。装不装电池测试26脚电压都为16V,用14.5V的适配器时为14.5V 说明适配器电流小于0.15A!
作者: 5605245    时间: 2018-11-30 22:31
用14.5V的适配器时 这个点的电压为3.2V,难道是适配器问题?手上没有原装适配器!
作者: 刘慧杰    时间: 2018-12-1 09:30
6259 的17-18脚   看看电压是否正常,看看电阻是否  2.2 0 欧
作者: 可乐炖香烟    时间: 2018-12-1 10:16
5605245 发表于 2018-11-30 22:00
2脚DCIN 16.3V,3脚ACin有3.3V,10 11J脚系统总线时钟电压有3.3V,13脚是总线复位有3.3V,14脚是ACOK 有3.3 ...
如果有 现在没有头绪我推荐你更换6295  ,最好是料板拆机的。这个6295 坏的好多,
作者: 5605245    时间: 2018-12-1 14:35
电压会随着公共点电压变化而变化。阻值都算正常吧,没有精密万能表。普通表测试 3 和 0 欧
作者: 刘慧杰    时间: 2018-12-1 15:02
2.2  0 欧 测正常电压 多半都在 8.X    充电问题一半都是  电阻坏
作者: 刘慧杰    时间: 2018-12-1 15:05
指示灯的那排线坏 和进水腐蚀  我遇到不触 发的  断开  试一下  最好单板测试下   SMC  看下条件看看EC
作者: 5605245    时间: 2018-12-1 15:22
单板和接电池测试了  都一样!真没头绪了,修苹果笔记本比较少。。。。电池接口的两个识别信号时钟的我用示波器测试有跳变点波。拨了适配器波会消失。EC这边主要要测试那几个信号呢?
作者: 飘落的枫    时间: 2018-12-1 16:17
不懂苹果本,不过看着论坛里面还是有大神的
作者: 5605245    时间: 2018-12-3 15:50
我去买适配器的店里借来原装的试了,,也是不充电!!!!
作者: 5605245    时间: 2018-12-3 15:51
网上6块一个说是原装的 买回来 换了,,情况也一样!!!!耐心快没了。。。。
作者: 5605245    时间: 2018-12-20 10:01
换了9295 一样的情况。。。。。。。。。。。。。。。郁闷呢
作者: 可乐炖香烟    时间: 2019-1-12 20:34
楼主搞定了吗,     有啥新情况
作者: 旺达维修    时间: 2019-1-12 22:12
量下各个电压有没有短路
作者: 5605245    时间: 2019-1-13 14:26
可乐炖香烟 发表于 2019-1-12 20:34
楼主搞定了吗,     有啥新情况
没搞掂。。。。。。呢,估计得放弃了。
作者: 可乐炖香烟    时间: 2019-1-13 18:38
这个应该是 能修好的,楼主 再试试看
作者: 美好的爱    时间: 2019-1-13 18:46
检查一下各个电压有没有短路
作者: 5605245    时间: 2019-1-14 09:38
可乐炖香烟 发表于 2019-1-13 18:38
这个应该是 能修好的,楼主 再试试看
给专修苹果的店修了,修了好多个地方,也修不好。放弃了!感谢论坛各位真心帮助我的人。
作者: tanglianqi    时间: 2019-1-16 11:00
人为上拉batlow,不接电池可以开机
作者: wymyhc    时间: 2019-1-21 21:50
学习了。不错
作者: wymyhc    时间: 2019-3-10 10:43
学习了。不错
作者: 251919170    时间: 2019-3-14 12:58
厉害了我的哥电压都测一变迅维的翻译解释就是到位
作者: zjmanager    时间: 2019-9-15 15:11
苹果笔记本不充电专题帖:https://www.chinafix.com/zt/23023-1.html
不开机怎么修专题:https://www.chinafix.com/zt/4673-1.html
作者: 丁刚刚    时间: 2019-9-15 15:21
量下各个电压有没有短路、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: awfla    时间: 2019-9-15 16:12
苹果修的少
作者: 漂落的梦    时间: 2019-9-15 16:18
苹果的  确实比较难整
