查看: 1063|回复: 0
z410 充放电进水维修
发表于 2018-11-22 14:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到手的Z410是从同行拿过来的  说是接口 问题 插电源没反应 用电池可以开机 拆开一看进水了  更换了BQ737 现象一样没主攻电  一步一步查看吧  找来图纸 测20脚供电 有  在侧 6脚的分压电路  无电压  找来一组分压电阻 装上好了有了 2.6V左右电压 这时候 可以上电开机了  到了 系统发现不能给电池充电  在拆开测量 发现检测电压的12脚 13脚 电阻都坏了 断开了  更换了  在测试 还是不行 不充电  当了、测量到17脚 发现PR312 也坏了  为了方便 我把pc317一起换了  安装好 已经可以充电了    新手发帖 长篇大论 比较啰嗦  请理解  我把  图纸 和bios  发上来 希望多帮助大家
联想Z410 NM-A181 1.0.rar
5.47 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
评分
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
月饼 + 5
谢123451989 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
查看全部评分
