查看: 1795|回复: 10
华硕版号 X550ZE
发表于 2018-11-21 20:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是在系统里面不能正常关机 ,点关机又自动开机— 。在PE系统也是一样不能关机……请叫大师们。
发表于 2018-11-21 21:02:47 | 只看该作者 �
搞BIOS,搞完不行就搞EC,还不行就搞桥,三板斧不行就换板,小白比较莽,就这个思路
EC已经换了,故障是一样的!  详情 回复 发表于 2018-11-22 22:34
发表于 2018-11-21 22:10:35 | 只看该作者 �
把网卡先关了试试,,,,,,,,,,
网卡也关了.......  还是一样的  详情 回复 发表于 2018-11-22 22:43
头像被屏蔽
4#
发表于 2018-11-22 20:29:10 | 只看该作者 �
是的先断开网卡试一试。。。。。。
发表于 2018-11-22 22:28:49 | 只看该作者 �
EC已经换了,故障是一样的!
发表于 2018-11-22 22:34:36 | 只看该作者 �
EC已经换了,故障是一样的!
发表于 2018-11-22 22:43:20 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2018-11-21 22:10
把网卡先关了试试,,,,,,,,,,
网卡也关了.......  还是一样的
发表于 2018-11-23 20:04:28 | 只看该作者 �
那就按照我之前的思路干呗,还有啥不是干个桥好不了的
搞好了 差点干桥了,还好没干 [attachimg]1795407[/attachimg] Q3201取掉就好了 和开关连着的,  详情 回复 发表于 2018-11-24 22:05
发表于 2018-11-24 22:05:33 | 只看该作者 �
搞好了 差点干桥了,还好没干   Q3201取掉就好了 和开关连着的,
看你修这个真的是费好大力气啊,我说的搞EC不是单指换个EC,是查开关到EC跟EC到桥的信号正不正常,是不是高电平的3.3V,晕,慢慢来吧,刚开始修都这样  详情 回复 发表于 2018-11-24 22:47
发表于 2018-11-24 22:47:22 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-25 21:58:52 | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2018-11-24 22:47
看你修这个真的是费好大力气啊,我说的搞EC不是单指换个EC,是查开关到EC跟EC到桥的信号正不正常,是不是 ...
