查看: 1337|回复: 3
创维47寸延迟开机问题修复
发表于 2018-11-18 22:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
创维47寸,每次开机都要等好几十分才能亮,把主板上这个位置黄色电容有点鼓,全部换掉好了
发表于 2018-11-18 22:35:21 | 只看该作者 �
黄色电容,有点鼓起,拆下来量果然是失效了
发表于 2018-11-19 13:40:19 | 只看该作者 �
DC转DC的滤波电容。好,七八百块钱又到手了。
发表于 2018-11-30 09:50:20 | 只看该作者 �
一般接到显示器或电视机,通电要点时间才能正常显示的,我都直接换电容的,有示波器就快速找出来
